<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> LO SENTO SOLO IO? | Il Forum di Quattroruote
LO SENTO SOLO IO?
buongiorno a tutti.
Sono in possesso di una Kuga 2.0 134cv diesel
Quando accendo il quadro senza accendere il motore e anche quando lo spengo, sento un rumore come se si chiudesse qualche bocchetta dell'aria....qualcuno è al corrente di cosa sia? :?:
Per me, cosa più probabile la centralina, oppure vedi se hai il ricircolo dell'aria chiuso, forse quando si spegne l'auto automaticamente si riapre, e quando si riaccende il quadro si richiude......
ma sinceramente penso più sia la prima ipotesi!
Se senti il rumore di chiusura è sicuramente la bocchetta dell'aria.
Altro rumore invece, sentito da molti e da qualche giorno anche da me è un rumore differente di motorino elettrico che non smette ed è facilmente percepibile a quadro acceso e motore spento, un ronzio localizzato all'altezza autoradio. In questio caso si tratterebbe della ventola del sensore di temperatura che s'è scentrata.
io a questo non ci ho fatto caso....proverò a sentire. Qui tra rumori e rumorini mi sa che accendo la radio cosi non sento più nulla!!! :D :D :D :D
Non è un rumore che normalmente si sente da subito, occorre che la ventola si logori col tempo, a me il problema è saltato fuori dopo 33000 km e quasi 2 anni di vita, poi bisogna vedere se i componenti sono gli stessi o se sono stati sostituiti con prodotti migliori.
