<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Livello olio Touran | Il Forum di Quattroruote
Livello olio Touran
Sono con un quesito :
Ho appena cambiato l'olio alla mia touran 1.9 TDI 105cv dopo i primi 15000 km.
Ho messo 4 litri, e Il livello dell'olio è all' altezza del pallino dell'astina, cioè bagna tutta la pallina. E' un pò più alto rispetto al livello max. Può causare problemi ? Comunque anche quando me l'hanno consegnata nuova in concessionario il livello era questo.
Il manuale dice di non superare il livello max.
Grazie
dipende :)
il motore era caldo o freddo quando hai guardato il livello? c'è' di mezzo la dilatazione termica ;)
se era caldo ti consiglio di controllare il livello a motore freddo, se invece il motore era freddo io farei aspirare un pochino d'olio per stare tranquillo... ci saranno dei buoni margini di sicurezza però meglio stare a quanto scritto sul libretto ;)
no, il livello l'ho preso a motore freddo.
quindi mi consigli di aspirare un po' d'olio. Eppure dalla fabbrica è uscita con questo livello, come mai ?
non lo so.. forse perchè col motore nuovo mangierà di sicuro un po' d'olio.. così ti garantiscono un'autonomia migliore... ma tanto con check up a 3000km te ne avrebbero aggiunto lo stesso quindi è stata una cosa inutile.. io ne toglierei un poco...
A me sia da nuova che dopo i tagliandi il livello supera di un paio di mm il max, credo facciano cifra tonda, mi pare 5 litri, ho una megane però :p comunque viaggio da più di 50.000 km sempre un pochino sopra il livello max visto che non cala di niente tra un tagliando e l'altro e per adesso va benissimo, io credo che per livello oltre il max si intenda di parecchio oltre il max, insomma non certo un mm o 2......
Confermo anche io, sia alla consegna, sia al primo tagliando (quello dei 2 anni) il livello dell'olio bagna il pallino del livello max...
