<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Livello liquido raffreddamento 118d | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
la mia 118d ha circa 5000 km e aggiungendo acqua nel lavavetro ho guardato il livelloliquido raffreddamento.
Ho notato che si trova un paio di mm sopra al minimo.
E' la sua posizione "standard" o sarebbe meglio aggiungerne un pelo?
Su bravo per esempio se aggiungevo si mangiava fino al poco sopra al minimo e lì si fermava.
Sul lavavetro:
il serbatoio è "nascosto" nel passaruota lato passeggero, usano uno strano sistema di vasi comunicanti, il livello sembra sempre al massimo e non scende se non quasi alla fine.
Conviene riempirlo fino a che non inizia a crescere sopra l'eventuale segno del max. Usa sempre acqua demineralizzata, che il blocco serbatoio-pompe è in posizoine complicata, per smontarlo e pulirlo dalle morchie (che a lungo inadare inevitabilmente si formano) devi tirare giù la ruota anteriore dx e svitare la protezione sul passaruota. Usa anche un detergente di ottima qualità oppure gli originali che costano anche meno di quelli (di pari qualità) che trovi nei negozi. Io ad esempio avevo pagato 35 euro per due tanbichette da 5 litri (quindi 3,5 al litro) il -63 °C (che o lo diluisco secondo necessità o lo metto puro e poi lo recupero, è l'unico che ti da la sicurezza che anche a -20° non si congelino i tubicini e l'ugello posteriore (gli anteriori sono riscaldati, anche se da soli, senz aun buon anticongelante, non possono fare miracoli)
Sul refrigerante.
Da controllare rigorosamente a freddo (esempio il mattino prima che il sole iniz a picchiare duro) meglio averlo verso il max, anche per verificare eventuali perdite. Usa il fluido originale (mi pare anche in versione premiscelata), costa poco e non hai storie in caso di garanzie. Anzi, fattelo rabboccare in garanzia 8)
Grazie mille per le info!
purtroppo il conce è molto distante, quindi non posso passare a farmelo aggiungere.
Potrei tentare con il conce di zona, ma rischio sputo nell'occhio.
Comprerò da loro il liquido per il rabbocco.
Non dire cosi'.... se tu non hai acquistato l'auto da loro ma da un altro concessionario ( mi sembra di intuire ) non devi sentirti in difficoltà a rivolgerti a loro per l'assistenza; anzi, se sono " furbi e commerciali " dovrebbero trattarti comunque con riguardo per poterti avere come cliente del loro service. In momenti di " magra " come questi sarebbe stupido perdere un potenziale cliente per una ripicca...
A meno che tu non abbia avuto da ridire all'atto della trattativa per l'eventuale acquisto dell'auto ma anche in tale caso loro sono OBBLIGATI a servirti al meglio.
Te lo dico con cognizione avendo lavorato x 7 anni in un service bmw ( ma anche fosse stata un altra marca la regola sarebbe sempre valida ).
Ciao Forno,
all'epoca mi ero fatto fare un preventivo, ma era altuccio e il venditore non era molto disponibile a vendere (un po' scazzato), ma non abbiamo assolutamente discusso, me ne sono andato dicendo "ci penso".
SUl discorso commerciale hai ragione, con la passat avevo fatto esattamente la stessa cosa e come service si sono sempre comportati onestamente.
Andrò da loro allora
simohsm ha scritto:
A me hanno sempre detto di tenere il livello tra le due tacche del minimo e massimo e così ho sempre fatto
LA teoria è chiara, è la pratica che a volte non è così fedele.
Con la bravo non c'era santo che tenesse, scendeva sempre e poi si stabilizzava....e l'ho portata tranquilla per 100 mila km così.
Ciao Forno,
E fai bene; tu devi andare dove ti viene piu' comodo...va da sè, poi, che dovrai essere anche soddisfatto del loro operato ma questo lo potrai constatare solo andandoci.... ;)
Pure con la mia megane è cosi, è circa a metà tra il min e il max,
ho provato qualche volta a far arrivare (a freddo) il livello a circa il max, un pelo meno........niente dopo un po' di tempo ritorna la dov'era,
secondo me non devi sbatterti, ma semplicemente controllare il livello ogni tanto e soprattutto prima di un viaggio,
probabilmente quello che metterai, a breve alla prima scaldata lo "butta fuori" dallo sfiato!
hai lavorato 7 anni nel service a contatto con i clienti?????
