<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Liquido refrigerante | Il Forum di Quattroruote
Buongiorno,
per la Yaris 1.3 del 2002, che tipo di liquido refrigerante devo mettere? In commercio si trovano di 3 colori. Ho visto che rispettano tutti la stessa normativa. Va bene utilizzarlo uno qualsiasi o devo metterne uno specifico?
Tante volte anche se apparentemente diversi visto le diverse colorazioni ... in relatà ed alla prova dei fatti risultano essere lo stesso prodotto inquanto sono accomunati dalle medesime composizioni chimiche ... vedasi infatti e ad es le colorazioni delle varie case come Hyundai (se non ricordo male) che lo ha "blu", oppure Honda "verde", Toyota "rosa", etc... (ma con questo non escludo però che vi possano essere altri colori e relativi/vari impieghi ... ad es ce ne sono altri che sono denominati con giallo, viola, e chissà quanto altro !).
insomma, alla fine della fiera tutti questi "tipi" di liquido refrigerante sono di fatto dei "comuni" rosso inquanto sono adatti a tutti i motori di ultima generazione, ovvero in alluminio (anche se in teoria i nostri non dovrebbero rientrarvi inquanto risalenti a prima del '04 ... ["stranezze jap" 8) ]) i quali possiamo tranquillamente trovare al centro commerciale, piuttosto che dal ricambista generico "sotto casa" ...
Pertanto da mia esperienza passata dico che ci si può tranquillissimamente rivolgere ad un "normalissimo" Paraflù rosso inquanto ho constatato che fra "i rossi" che ho potuto confrontare è senza ombra di dubbio quello che più gli si avvicina, ossia oleoso al tatto ... e che tra l'altro c'è un buon 99% di probabilità che sia il medesimo dell'originale (made in UE) dato che i fornitori "quelli sono"(si e no un paio) !
PS; Il cambio è un'operazione che faccio da me inquanto non complicatissima, ed andrebbe fatta ogni 4 anni.
Specifico anche che, oltre al resto ... il Paraflù rosso ha in comune anche la colorazione del "rosa" originale ... e questo posso dirlo inquanto li ho entrambi nel box (rimanenze dei ricambi svolti) e pertanto li ho potuti confrontare.
attenti ai colori, che non sono dati a capocchia. Ad esempio il gruppo VW usa un liquido che se messo a contatto con altri tipi fa dei vistosi grumi e si intorbida diventando di un terribile colore marrone/grigio.
E' vero che tutti fanno lo stesso compito, ma se non si vogliono avere inconvenienti ed usare un liquido diverso è meglio svuotare l'intero impianto dal prodotto precedente.
Certo che le colorazioni hanno la loro importanza, vedasi ad es nel caso dei "classici" blu dei motori di precedente generazione (ghisa) il quale sarebbe certamente deleterio se si utilizzasse nelle motorizzazioni più moderne (alluminio), mentre viceversa sembrerebbe di no, e comunque in maniera molto meno significativa.
Eldinero ha scritto:
Buongiorno,
Devi mettere un liquido adatto al tipo di motore
Il tuo penso sia tutto in alluminio
Altri hanno il basamento in ghisa e la sola testata in allunminio
per via della corrosione che a lungo andare un liquido non adatto potrebbe causare
