<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Liquido lavavetri ghiacciato | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti,
oggi a -4 provo a pulire i vetri sicuro che l'acqua uscisse normalmente...e invece no!
Ho provato un po' di volte, dietro usciva davanti no.
Per farla breve, il 4 meccanico che ho cambiato negli ultimi 8 anni aveva messo semplice acqua invece del liquido, quindi tutto ghiacciato!
Io ho aggiunto acqua calda e ho aspirato con una pompetta manuale...poi ho aggiunto 2 litri di liquido concetrato che resiste fino temperature di -15 e tutto ha ripreso a funzionare...
L'unica cosa che mi chiedo (a parte il nervoso, ma ormai non ho più la forza di arrabbiarmi): ho provato e riprovato diverse volte ad azionarei lavavetri a distanza di tempo...tutte le volte la pompa girava ma non usciva acqua, posso averla rovinata facendo così?
Una volta la pompa non girava neppure e mi sono spaventato...poi le volte successive è sempre partita...
Posso averla danneggiata?
Grazie a tutti!
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
Ho lo stesso problema, solo che qua devo incolpare me stesso per non aver inserito una concentrazione di sapone tale da resistere ai -10°...
A te ha ripreso a funzionare, a me ancora no e spero che non si sia bruciata la pompetta, anche solo per la bega di dover smontare l'ambaradan per cambiarla con questo fresco...
Comunque se ti sta funzionando non dev'essere troppo danneggiata...
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
Ciao,se attualmente funziona non ci dovrebbero essere problemi.Forse quando non girava si era inserita una qualche protezione contro il surriscaldamento.Fai attenzione in futuro però..a mettere l'additivo giusto prima dell'inverno.Io,avendo scarsa fiducia nel prossimo,lo compro all'ipermercato e lo metto io stesso.
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
più che la pompa, credo che ci siano ancora tubi ed ugelli ghiacciati. su entrambe le mie auto c'è il lavavetri "-15°C" ma in questi giorni (-8°C all'una del pomeriggio, orca trota) anche in autostrada non usciva nulla.
aspetteremo il disgelo :D
Ho controllato ancora oggi...la pompa gira e spruzza bene da quando ho cambiato il liquido...
Spero solo che continui così...e di non aver sforzato troppo la pompa quando avevo provato e vedere se usciva l'acqua...
Anke a me è capitata la stessa cosa....makkina con 3 mesi di vita pensavo ke dentro ci fosse l'antigelo qnd me l'hanno consegnata!!!!invece st'antigelo c'era!!!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Con i -14 dell'altra sera si è ghiacciato tutto!!!Cosa mi consigliate ragazzi???
Se non hai la miscela già pronta oppure i concentrati, puoi mettere un po' di buon vecchio alcool denaturato , quello con il simbolo infiammabile + una spruzzata di sole piatti, praticamente è la formula di quelli già pronti. Inoltre, pulisce e sgrassa bene anche il vetro.
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
E' una legge della FISICA: sotto zero gradi l'acqua si trasforma in ghiaccio. Non capisco l'utilità di aprire un post per un argomento abbastanza demente, oltre a confrontarsi con altri per sapere come risolvono il problema del ghiaccio e come usano una pompa elettrica. Beato te che hai il tempo di arrabbiarti per l'acqua che gela .....
izioace ha scritto:
CesaV40 ha scritto:
Salve a tutti,
Grazie a tutti!
Veramente, lui era preoccupato per eventuali danni alla pompetta elettrica ......
