<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> le 4 gocce | Il Forum di Quattroruote
le 4 gocce
chiedo chiarezza rispetto a una funzione della mia MEG||| 1.5 110CV dinamique.
Le 4 goccioline che sono disegnate sulla leva dietro al volante a destra (quella del tergi per intenderci) servono a scegliere la frequenza dei battiti delle spazzole?
Hai il sensore di pioggia vero? Quelle 4 goccioline indicano la sensibilità del sensore, se lo metti in corrispondenza della gocciolina più piccola il sensore agisce prima, quindi anche con poche gocce d'acqua.
funzione tergivetro automatico.
In questa posizione, il sistema
rileva la presenza di acqua sul
parabrezza e aziona il tergivetro
alla velocità di funzionamento più
adatta. E? possibile modificare la
soglia di azionamento ed il tempo
tra una passata e l?altra ruotando
l?anello:
? goccia piccola: sensibilità minima
? goccia grande: sensibilità massima
dimenticavo........quanto ti ho riportato è per la Laguna ma dubito che sulla Meggy abbia un funzionamento diverso ;)
l'altra cosa che mi confondeva le idee era proprio questo sensore di pioggia,cioè sul libretto di uso e manutenzione parla del sensore e della sua sensibilità però io quando mi sono trovato a guidare sotto la pioggia ho provato a "smanettare" con quella rotellina non comprendendo però bene le differenze. presterò più attenzione!!!
Il discorso del sensore però è valido solo se la levetta è messa in pos. B se consideriamo i 4 scatti come A B C D giusto o sbagliato? cioè nelle altre posizioni il tergi non sfrutta i sensori di pioggia,è cosi o sbaglio io?
La Dinamique non ha il sensore pioggia (non so se fa parte di qualche optional) a differenza della Luxe che ce l'ha di serie.
Senza il sensore pioggia le goccioline indicano la velocita` dell'intermittenza. Col sensore invece, come e` stato giustamente detto, regolano la sensibilita`.... ;)
Il discorso del sensore però è valido solo se la levetta è messa in pos. B se consideriamo i 4 scatti come A B C D giusto o sbagliato? cioè nelle altre posizioni il tergi non sfrutta i sensori di pioggia,è cosi o sbaglio io?[/quote]
si giusto solo in posizione B per sonsore pioggia
In poche parole con la sensibilità al massimo hai un automatismo molto reattivo, entrano in funzione sia prima la spazzolata singola che il continuo, man mano che cali la sensibilità il sensore interviene sempre con meno tempestività, io con megane 2 mi trovo bene sul terzo grado di sensibilità, quello che posso consigliarti quando piove.......non smanettare frequentemente in cerca della sensibilità migliore, ma prova i vari gradi e dai tempo al sensore di adattarsi entrando a regime, altrimenti finisce per andare in confusione! ;)
ok ora i conti mi tornano...io come optional non ce l'ho e se nn erro non è previsto di serie per la dinamique quindi nel mio caso direi che funzionano solo per la frequenza dei battiti. Ma questa frequenza è prevista per tutte le posizioni o sempre solo per la B?
Solo per la B perche` in A e` fermo, C e` continuo lento e D e` continuo veloce.
Io ho la luxe col sensore della pioggia ma rimpiango la cara vecchia intermittenza. Il sensore automatico funziona malissimo.....
...e per amor di precisione aggiungo la chicca della C ovvero fase "continua lenta": quando l'auto si ferma (coda o semaforo o simili) il tergi lavora nuovamente ad intermittenza salvo poi riprendere in continuo quando si riparte! ;)
;) e siamo precisi fino in fondo allora... succede lo stesso quando si è in D e ci si ferma...passa a continio lento per riprendere il continuo veloce appena si riparte.
Nicola
Si e` vero, l'avevo notato anch'io.
Ma non pensavo che questo automatismo ce l'avesse anche la megane MDF.... :D :D
a me lavora invece molto bene....ho trovato la quadra impostandola sulla seconda gocciolina....e non tocco più nulla
