<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> lavavetro honda jazz 2003 | Il Forum di Quattroruote
non mi funziona piu', non e' un problema di otturazione poichè non si sente nepure il rumore del motorino .Sul libretto nell'elenco dei fusibili non ho trovato quello sotto cui c''e' il lavavetro.Sapete aiutarmi?Eventualmente e' accessibile il motorino per poterlo smontare e verificare. devo per forza andare dal conce ?Non ho idea del costodell'eventuale sostituzione del pezzo
Il motorino non gira nemmeno se provi il lavavetro del tergi?
prima di tutto vai per eliminazione: controlla prima TUTTI i fusibili, se ne individui uno bruciato sostituiscilo e prova a vedere de gira il motorino, anche se dovesse poi funzionare andrebbe di regola cercata la causa della bruciatura del fusibile.
Nel caso i fusibili sìano a posto potresti successivamente - ma ci vuole pratica ed un tester - vedere se arriva o meno corrente al motorino.
Com'è comprensibile devi procedere passo-passo controllando il circuito (dagli interruttori ant. post. sulla levetta al volante, al motorino stesso ) per trovare il guasto.
Se comunque hai problemi e dato che si tratta sicuramente di qualcosa di banale, ti consiglio di non andare dal conce (che ti pela) ma da un buon elettrauto
