<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Lavavetri non-detergente | Il Forum di Quattroruote
Ho la nuova Fiat Bravo del 2008. In inverno se uso il lavavetri alla sera ,alla mattina è congelato il "pippiolino" da dove esce l'acqua; nonostante sia diluita con del liquido apposta per vetri che resiste fino a -20. Possibile però che già a -4 sia ko? Il liquido è della AREXONS. Poi, non solo! Non solo quella marca, ma ne ho provato di diverse; hanno tutte lo stesso difetto: Il più grave! Non eliminano lo sporco! Facendo spesso percorsi autostradali, d'estate tutti gli animali volanti mi si spiaccicano sul vetro. Ma nonostante tutto, spruzzandoci il detergente, lo sporco non va via! Di detergente ce ne metto quanto scritto nel flacone. Vorrei metterne di più, ma poi ho paura di rovinare la vernice del tetto. :x
Il fatto che sia un detergente non significa che faccia miracoli.
Un conto è pulire il vetro dello sporco normale (cosa che fa benissimo), un altro è eliminare gli insetti per cui il detergente non basta. Gli insetti vanno eliminati con un lavaggio a mano usando molto olio di gomito.
Vi insegno un trucchetto da motociclista; se non fate seccare troppo gli insetti, utilizzate un panno bagnato in acqua calda e lo stendete sulla parte che volete pulire, lasciatelo lì per qualche minuto e poi...servirà molto, ma moltomeno olio d gomito :D :D! Io lo uso sia sul cupolino che sulla visiera del casco.
Ma incima il flacone c'è scritto che rimuove anche gli insetti, ma non solo quello, in quasi tutti c'è scritto! Ma se ne metto un pò di più nella vaschetta c'è il rishio che mi rovini il tetto? :(
