<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Laguna II 1.9 dci: climatizzatore dual | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, questo e' il mio primo post,
Sono soddisfatto possessore dell'auto in oggetto acquistata usata da circa 5 anni. Ultimamente portroppo il climatizzatore mi sta facendo impazzire! Se imposto una temperatura di 16,5 gradi o superiore, mi immette nell'abitacolo solo aria calda, questo sia in manuale che in automatico. Se la imposto a 16 gradi, che poi e' il valore minimo, l'abitacolo diventa un frigorifero. Quale sara' il problema? Esistono sistemi di diagnosi elettronica per identificare il problema?
Grazie.
Dunque, se imposti al minimo, la centralina sa di sparare sempe e solo freddo.
Se imposti anche solo mezzo grado superiore, la centralina sa di dover miscelare l' aria ma esce solo caldo.
Penso sia un problema di sonda, ovvero quella cosa che legge la temperatura dell' abitacolo.
Comunque benvenuto in questo forum di matti :D :D
Quoto Biasci.
La diagnosi elettronica è certamente possibile presso le autorizzate Renault, di sicuro il macchinino riesce a leggere i valori delle sonde e quindi a capire se sono sballati o meno.
Nessuno ha avuto questo problema, magari anche su altri modelli? Se si, come e' stato risolto?
Mi sono informato: alla Renault solo per la diagnosi al climatizzatore chiedono 47 euro piu' IVA all'ora e non garantiscono il risultato... oltre a stare senza macchina per un paio di giorni.
Cambia officina !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Collegando il computer, in 5 minuti fanno il test di tutta l' auto e se c'è un difetto viene visualizzato.
Esagerati!!! 2 gg senza auto???
Per fare la diagnosi ci vuole veramente poco tempo.
Cmq ho la stessa tua auto e dopo ben 8 anni non ho neppure ricaricato il gas del clima.
E' ancora quello originale....E vivo a Taranto, dove le temperature sono da sauna....come oggi
Io non ho mai avuto quel tipo di problema.
Ho avuto solo un calo di potenza del condizionatore dovuto alla mancanza di gas (dopo 3 anni può succedere)
non hanno tenuto la mia 2 giorni, e dire che hanno cambiato tutte le guarnizioni dell'impianto e fatto una ricarica completa, oltre ad aver testato il clima a caldo e a freddo la mattina dopo...................
ed era pure in garanzia, e comprata da un'altra concessionaria.....
qua devi pagare di tasca tua....
comunque il costo delle officine renault è 32 euro all'ora iva inclusa per la parte meccanica e 35 l'ora per la carrozzeria (detto dall'officina ufficiale il 15 maggio 2010).
Uhm... allora potrei chiedere 40?.. :D
Non a Bologna...
:shock: :shock: :shock: :shock:
Da me chiedono 35 /40 ? l'ora + iva
Volendo escludere la diagnosi computerizzata e ragionando sul problema: ho sostituito il filtro abitacolo la settimana scorsa e per quanto riguarda il gas, non credo manchi, infatti quando imposto a 16 gradi l'aria che esce e' veramente fredda, misurata con il termometro risulta intorno ai 3 gradi. Rimangono da verificare i sensori di temperatura e la gestione dei flussi d'aria e come vengono mescolati.
Ho trovato diversi post su forum esteri riguardanti lo stesso mio problema, ma nessuno ha pubblicato la soluzione. Diagnosi per forza?
secondo quanta manodoera dovete fare vi conviene scendere a oristano :lol: :lol: :lol:
Io penso di si. Solo in quel modo puoi vedere se dipende dalla sonda o no.
Anzi, se ricordo bene, ci sono 2 sonde: una esterna e una interna.
La centralina elabora entrambe i dati e agisce di conseguenza come miscelare l' aria e se attivare o meno il ricircolo interno.
Secondo me è l' unica soluzione, poi, chiaramente, non sono un meccanico, ma qualcosina comincio a capirci dato che l' attuale è la mia quinta laguna e tutte con il clima automatico. ;)
