<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> la non accelerazione della picasso | Il Forum di Quattroruote
da un pò di tempo mi sono accorto che in certe situazioni (tutte diverse) schiacciando più o meno l'acceleratore l'auto accelera o non accelera, a mio padre è successo anche di peggio, schiacciando l'accelleratore quasi a fondo non accelerava più di tanto poi di colpo (senmpre con il piede sull'acceleratore schiacciato) si sbloccae parte in tutta la sua potenza (creando anche un certo pericolo visto che uno non sa come dosare l'acceleratore), cosa può essere?
edit: scusate mi sono dimenticato di specificare: citroen xsara picasso 2.0 hdi mi sembra sui 120cv del 2003
difficile fare una diagnosi cosi, sicuramente una visita in officina è d'obbligo,
comunque potrebbe essere la valvola egr opp. il debimetro.
come anche il pedale dell'acceleratore
si accende qualche spia..
Difficile da dire...
Comunque bisogna vedere anche qual'è il suo comportamento normale, la picasso 2.0 hdi del 2003 in fondo ha solo 90 cv (non 120) e appena 205 nm....pochini in ogni caso....
ma mi sembra strano che perda potenza senza accendere nulla e da un secondo all'altro.
Farei anch'io queste verifiche, fortemente sospetto il debimetro, che però riduce costantemente la potenza...
Se lo fa' quando accelleri di
colpo dovrebbe essere l' EGR
Se non scorre bene lo stelo della valvola
immette troppo gas esausto nel collettore di aspirazione
Quanti km hai?
Quanti km hai?
113.000km, l'auto è di fine 2003.
cerco di spiegare bene la situazione: cerco di accelerare e vedo che il motore risponde pochissimo pur andando con il piede quasi a fondo, poi così da un momento all'altro con la stessa marcia, in piano e senza nulla di significativo acceso l'auto parte e sento il motore che ruggisce a quel punto devo mollare un pò l'acceleratore.
ps. me lo ha rifatto stamattina per qualche secondo.
Guarda che non si sia staccato lo spinotto sotto al debimetro
e poi prova a usare del detergente per iniettori
magari pulisce un po'
nessun spinotto staccato, più che altro penso ci sia un pò di sporcizia anche perchè nel motore in 7 anni e 113000km è entrato solo diesel normale.
Fai qualche pieno con gasolio
speciale o con adittivo detergente
controlla che il tubino di depressione collegato alla wastegate si effetivamen te collegato senza perdite e che ci sia depressione a macchina in moto. poi se puoi controlla tu con se effettivamente la wastegate si muove liberamente o a scatti, questo è quanto oltre a egr e misuratore massa aria
Ci sono news in merito?
Hai risolto?
ciao
e no voglio provare prima con un additivo pulente e poi se ocntinua la porto dal meccanico, in compenso lo ha rifatto quindi non è un problema passeggero.
