<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia prova della Scenic III 1.5 dci Dynamique | Il Forum di Quattroruote
Dopo 6 mesi e quasi 10.000 km posso valutare la mia Renault Scénic 1.5dci Dynamique.
Il prezzo di listino è di circa 25.000 chiavi in mano, anche se io ho approfittato dell'offerta di fone 2009 pagandola (optional esclusi) ? 21.000.
Il motore è il valido 1.5 turbodiesel da 110 cv, dotato di filtro antiparticolato (quindi Euro 5) e la dotazione è intermedia ma già di ottimo livello che comprende fra l?altro il climatizzatore bizona automatico, i 7 sedili separati con la terza fila a scomparsa, il freno di stazionamento elettronico, l?avviamento tramite pulsante con Key Card, l?attivazione automatica dei tergicristalli e delle luci, il computer di bordo, l?ESP e tutti quei dispositivi abituali sui modelli più completi.
INTERNI
Di buon livello la disponibilità di accessori, fra i quali figurano sensori di parcheggio, telecamera posteriore, tetto apribile in cristallo e connesione Bluetooth. Il punto di forza di questa Scénic è però la funzionalità dell?abitacolo, che permette di passare in pochi secondi, senza fatica, dalla conformazione 7 posti a quella a 2, con la capacità di carico che passa da 208 a 2063 litri.
L?abitabilità è notevole grazie alle grandi dimensioni, anche se girare in città non è un problema (parcheggio a parte, ovviamente!).
Ottimo il confort offerto dai sedili, sia quelli anteriori che i tre della fila centrale che sono ben accessibili e possono avanzare per favorire la capacità di carico o arretrare per aumentare lo spazio per le gambe, che è adeguato, come quello in altezza e larghezza. Accettabile lo spazio destinato ai due sedili a scomparsa della terza fila, più adatti a bambini e ragazzi soprattutto per lo spazio delle gambe. Facile il sistema che sblocca e ribalta i sedili della fila centrale per accedere alla terza.
L'accesso ai sedili della prima e seconda fila è molto comodo grazie alle ampie porte ed all'altezza da terra della seduta.
Ottima l'abitabilità della prima fila e molto comodi anche i tre sedili singoli della fila centrale.
Tutti i comandi sono a portata di mano e di facile comprensione, ben leggibile il display centrale che può essere regolato sia nella luminosità che nel colore dello sfondo.
Bello il colore nero della plancia, abbellito da qualche inserto color alluminio satinato.
La parte superiore della plancia è soffice al tatto regalando sensazioni di ottima qualità. Meno belle le plastiche rigide della parte inferiore e del cassetto portaoggetti davanti al passaggero che, però, è ampio e refrigerato dal condizionatore attraverso un bocchettone dedicato.
Molto intelligenti i cassetti portaoggeti sotto ai sedili anteriori e soprattutto quelli nel fondo del pavimento, presenti sia nella fila anteriore che in quella posteriore.
Nella versione Dynamique sono presenti anche le tendine parasole per la fila centrale, molto comode nella stagione estiva.
Il climatizzatore automatico bizona è efficace, originali i comandi sferici che regolano il flusso delle bocchette dell?aria.
Di buon livello anche l'autoradio con comandi al volante che può essere dotata (a pagamento sulla mia auto) di presa AUX/USB e vivavoce bluetooth per il cellulare.
Tra i due sedili anteriori è presente un poggiabraccia scorrevole con due vani portaoggetti, fra cui un capiente pozzetto illuminato.
Il bagagliaio si amplia in pochi istanti: si va dai 208 litri con 7 persone ai 564/702 litri con i sedili in configurazione a 5 posti (la fila centrale è scorrevole), fino ai 2063 litri asportando completamente i sedili della fila centrale.
Lo schienale del sedile del passeggero anteriore, inoltre, può essere completamente inclinato in avanti per poter essere utilizzato come tavolino dal guidatore e anche per poter trasportare oggetti lunghi fono a 1,8 mt!
Pratici i due tavolini ripiegabili a disposizione della fila centrale, così come le tre prese a 12V (la classica accendisigari vicina al cambio, una sotto il sedile centrale della seconda fila ed una nel bagagliaio).
Comoda la chiave elettronica che consente di aprire/chiudere le porte con chiusura centralizzata, accendere le luci dall'esterno per trovare l'auto "nascosta" in un parcheggio buio e aprire in modo separato il bagagliaio.
L'accensione e lo spegnimento del motore avviene con il tasto START/STOP posizionato a destra del volante al posto del consueto blocchetto.
Pratici anche i bocchettoni per l'aria della fila centrale, posizionati vicino alle portiere.
Quattro i vetri elettrici, con comando ad impulso e dispositivo di sicurezza in chiusura.
Presente anche la protezione bambini nelle portiere posteriori che si attiva/disattiva con un pulsante posizionato insieme ai comandi degli alzacristalli e degli specchietti retrovisori esterni sulla portiera lato conducente.
Gli appoggiatesta anteriori hanno un sistema per ridurre l'effetto frusta in caso di incidente.
I sedili della fila anteriore e di quella centrale sono regolabili in inclinazione, quelli anteriori anche in altezza.
Le luci ed il tergicristrallo anteriore sono attivabili in modo automatico, avendo un sensore per la luminosità e l'intensità della pioggia all'altezza del retrovisore interno.
Il tergilunotto si attiva in modo automatico quando si inserisce la retromarcia ed è in funzione il tergicristallo anteriore.
SU STRADA
Il freno di stazionamento elettronico si inserisce automaticamente a motore spento e può essere utilizzato anche come aiuto nelle partenze in salita.
Gli innesti del cambio a 6 rapporti sono rapidi e silenziosi, ottima la rapportatura che aiuta il "piccolo" 1.5 nelle accelerazioni da fermo.
Di serie è presente il cruise control comodissimo in tangenziale e/o autostrada.
Con le sospensioni a ruote indipendenti di tipo McPherson sull?avantreno e a ruote interconnesse con porte torcente nel retrotreno il rollio è contenuto garantendo miglior confort e guidabilità.
L?impianto frenante a 4 dischi, autoventilati davanti, è efficiente grazie anche all'ABS ed al ripartitore di frenata.
Per quanto riguarda la sicurezza questa Scénic ha tutto ciò che serve: ABS, ESP con controllo della trazione ASR (disattivabile), airbag frontali (quello lato passeggero disattivabile), airbag laterali, airbag a tendina per prima e seconda fila.
Lo sterzo a servoassistenza elettrica variabile è pronto e preciso oltreché leggero in manovra alle basse velocità.
Il 4 cilindri turbodiesel di 1.5 litri, a iniezione diretta common rail, monta di serie il filtro antiparticolato ed è in regola con le norme Euro5. Offre la potenza di 110 cv ed una coppia massima di 240 Nm; la velocità massima dichiarata è di 180 km/h ben al di sopra dei limiti di legge.
E' grande ma anche maneggevole questa nuova Scénic 7 posti.
Nell'uso quotidiano (anche sui tornanti di montagna) la tenuta di strada è ottima, tenuto conto della massa globale dell'auto (1.500 kg).
Certo questa Renault deve fare i conti con i 4,56 metri di lunghezza, 1,85 di larghezza e un peso che supera la tonnellata e mezzo, ma riesce a muoversi agilmente sui percorsi misti come in città, dove gli 11,29 metri del diametro di sterzata, la maggiore prontezza e precisione dello sterzo e il giusto grado di servoassistenza, variabile in base alla velocità, assicurano una guida senza problemi.
Ottima la visibilità assicurata dalle ampie superfici vetrate, sopratutto l'ampio parabrezza (anche se non si raggiungono i livelli della Citroen Grand Picasso).
Consiglio di acquistare i sensori di parcheggio posteriori (optional) perché l'auto è molto lunga, se volete anche quelli anteriori assieme alla telecamera posteriore.
Anche se non può essere considerata un?auto da corsa, la Scénic garantisce grande sicurezza anche sui percorsi più impegnativi, senza che vi sia il rischio di commettere errori di guida, grazie alla validità del telaio e dell?assetto, che lasciano ai sistemi di controllo elettronico della stabilità e della trazione un ruolo del tutto marginale: il loro inserimento si manifesta solo quando si commettono errori veramente superiori alla norma e al buon senso.
In caso di necessità l?impianto frenante, a 4 dischi, autoventilati davanti, assolve appieno il suo compito: gli spazi di arresto risultano abbastanza contenuti, la riposta è efficace e la modulabilità della frenata si conferma buona.
Le prestazioni della Scénic 1.5 dCi sono altrettanto convincenti: i 110 cv erogati dal rinnovato turbodiesel si dimostrano adeguati alla mole della vettura. Anche nelle riprese ai bassi regimi, che sono un po? il tallone d?Achille delle monovolume più capienti, la risposta è progressiva e non tarda troppo a venire. Sopra i 1500 giri del motore l?incremento di velocità è di tutto rispetto, naturalmente conta se si viaggia da soli o a pieno carico.
I consumi sono all?altezza delle aspettative anche se completamente diversi da quelli dichiarati dalla Renault: il consumo medio che ho registrato in questi primi 10.000 km è di circa 6,7 litri/100 km (ovvero 14,9 km/l), considerato che il mio tragitto tipo è il classico casa/lavoro con una parte di città ed una di strada extraurbana.
Ottimo il confort acustico: il piccolo diesel si sente solo nei primi minuti a freddo, dopodiché all'interno della Scénic scende un piacevlissimo silenzio privo di fruscii.
E' possibile colloquiare con tutti i passeggeri senza mai alzare la voce, neanche con quelli della terza fila che si trovano laggiù, in fondo al bagagliaio.
CONCLUSIONI
Un bel progetto, ben realizzato, a parte la scelta di qualche materiale utilizzato e di alcune soluzioni costruttive.
Sistemando qualche piccolo particolare quà e la, questa Scénic potrebbe diventare un punto di riferimento per le monovolume compatte raggiungendo il livello qualitativo che merita.
A mio avviso mancano dei cordoli che, correndo lungo il tetto, possano arginare l'eventuale acqua piovana che all'apertura della portiera potrebbe entrare all'interno bagnando la seduta dei sedili (a me è successo più di una volta).
Un altro tocco di classe sarebbe il lunotto apribile indipendentemente dal portellone bagagliaio che è grosso e, di conseguenza, pesante ed ingombrante.
Per contro, alcune soluzioni sono veramente apprezzabili, come il pratico bocchettone a innesto rapido del carburante, quindi senza tappo, o gli oltre 40 vani ricavati nell?abitacolo, per una capienza complessiva di 92 litri.
Validi anche i sedili, ben conformati, rigidi il giusto e rivestiti in vero tessuto cucito a dovere, con contrasto tra il colore nero e le cuture gialle (un tocco di sportività aggiunto agli inserti dell'abitacolo color alluminio satinato).
Positivo il giudizio poi l?accessibilità, con le ampie portiere che si aprono senza problemi e rilasciano un suono pieno e piacevole quando vengono chiuse.
Picchio74 ha scritto:
Dopo 6 mesi e quasi 10.000 km posso valutare la mia Renault Scénic 1.5dci Dynamique......
Anzitutto complimenti per come hai descritto la tua esperienza con la nuova Scenic III.
Volevo chiederti qualche informazione in piu' circa il 1.5 dCi. In un post recente presente sul forum, un utente si lamenta proprio di alcuni aspetti del motore, vorrei sapere se concordi o meno con lui per quanto riguarda rumorosità e vibrazioni. Chiaramente sull due diverse carrozzerie il tipo di isolamento del motore potrebbe cambiare.
Riporto qui sotto quanto scritto da irongiant relativamente alla sua Megane Sportour Luxe del 4-2010 con la stessa motorizzazione (il testo completo lo trovate all'url http://forum.quattroruote.it/posts/list/41376.page)
Difetti degni di nota:
- Motore: personalmente non mi trovo bene con questo 1.5 dci. Si, consuma poco, ma è molto casinaro, tanto che nelle accelerazioni blande, tra 1500 e 2000 giri emette spesso un forte ta ta ta ta (magari definirlo forte è un po? troppo, ma si sente molto bene dentro l?abitacolo a finestrini chiusi ? anche mia moglie dice che le sembra di guidare un camion!)? credo siano gli iniettori, anche se accelerando in folle non lo fa. Sempre in accelerazione, il motore cambia rapidamente rumore varie volte, nell?arco di pochissimi giri senza che ci siano variazioni di spinta o singhiozzamenti. Il motore è particolarmente vuoto in basso (sotto i 1600 giri). Al minimo, anche a caldo, è presente un tremolio generalizzato di tutta la macchina (mi dicono dall?assistenza che è normale).
GiBo61 ha scritto:
Megane Sportour Luxe del 4-2001 con la stessa motorizzazione (il testo completo lo trovate all'url http://forum.quattroruote.it/posts/list/41376.page)
10000 km in quasi 10 anni sarebbero un po' pochi! L'anno è il 2010! Anche a me naturalmente interessa questo aspetto. Per dovere di cronaca cito che un altro utente (in un forum che ora non ricordo) ha ottenuto la sostituzione degli iniettori in garanzia per eccessiva rumorosità (proprio il tatata che descrivevo ... solo più forte penso). Dopo questo intervento il "carattere" della macchina è decisamente cambiato.
Effettivamente il motore è un po' rumoroso, specie quando è freddo.
Io, però, prima ho avuto solo due auto a benzina e quindi non sono il più adatto a valutare questo aspetto.
Comunque non mi sembra un rumore tanto insopportabile come ho letto in alcuni commenti su questo forum, una volta che il motore si è scaldato il confort dell'abitacolo è di tutto rispetto.
Un aspetto negativo sono i consumi, nettamente superiori a quelli dichiarati dalla Renault.
Credo che il problema sia negli standard dei test di consumo che non sono molto realistici perchè non tengono conto di alcuni fattori di disturbo (ad es. traffico, code improvvise, sorpassi, ecc...).
Il mio record personale è stato sulla tangenziale Novara con il cruise control fisso a 90 km/h: in queste condizioni ottimali il consumo istantaneo è stato di 5,0 l/100 km (20 km/l).
Grazie per i complimenti :D
io la trovo silenziosissima, l'unico dubbio che mi viene spesso è sul motore scelto, il 1.5. (essendo in 5) e sui suoi pochi cavalli.
Nel senso che vorresti un motore più potente x il piacere di guida o perchè a pieno carico diventa troppo poco reattiva?
Hai X-Mod o Scenic?
ho la scenic; no, non m'interessano le performance vorrei qualche conforto sulla mia scelta, visto che l'ho da poco e dai blog dicono che anche il 1.5. può andare bene per una famiglia di 5 persone come la mia. Ma per la verità pare che anche in si viaggi bene, certo ho fatto solo qualche km in città
Bè, se sarai soddisfatto anche dopo averla provata su altri tipi di percorsi ed in altre condizioni di carico, quello che dicono gli altri è relativo.
Io ho appena ordinato una Scenic 1.5 dCi EDC (arriverà tra un paio di mesi). Ora guido una Zafira DTI da 101 cv (ancora a iniezione diretta). Avrò 9 cv e circa il 20% di coppia in più su un'auto con massa ed aerodinamica simile. Mi aspetto quindi prestazioni equivalenti. Se così fosse mi dichiarerò soddisfatto.
grazie, speriamo bene che il 1.5. (è vero che la zafira è dello stesso peso però è un motore 1.7) non ci deluda. Auguri anche a te per la scelta ed appena salito sulle "montagne" ti/vi farò sapere
Azzz! Complimenti per la dettagliata recensione, meglio di qualche articolo apparso in riviste specializzate. Posso confermare tutto quello che hai scritto avendo da + di un anno e 33000 km una x-mod 1.5 dci 110 cv. E' la prima Renault che guido e non mi sono mai piaciute ma questa devo dire che, per il momento, mi ha piacevolmente sorpreso e non vorrei scendere mai.
con le ampie portiere che si aprono senza problemi e rilasciano un suono pieno e piacevole quando vengono chiuse.[/quote]
ieri sera porto mio figlio a prendere la pizza.
io lo aspetto in macchina, scenic 2.
quando esce, sopra pensiero sbaglia auto e si avvia verso una zafira parcheggiata davanti a me.
il piazzale non è molto illuminato.
apre la porta e si accorge di aver sbagliato.
richiude e, brontolando, monta con me.
io poi gli chiedo come ha fatto ad accorgersi che aveva sbagliato auto.
mi ha detto che si è accorto subito dal rumore della portiera.
la mia è molto più silenziosa. :D :D
ok, ma se dovesse esserci qualcuno del gruppo che sta usando la 110 cavalli con una famiglia numerosa (2+3) come la mia..si faccia sentire, positivamente o no
Grazie. Il motore della mia Zafira da 101 cv è comunque un 2.0.
