<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La mia G.P. dopo 3mila km | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, vi scrivo per esprimervi qualche perplessità sulla mia G.P. (Fiat Grande Punto 1.2) dopo 3000km. Avevo anche aperto un post quando l'ho comperata, ma ora non lo trovo.
Da qualche giorno, dopo soli 3000 km percorsi, riscontro uno strano rumore allo sterzo. Il rumore è inavvertibile in marcia, ma si sente bene quando si fa manovra da fermi.
Altro difetto: ogni tanto (fino ad ora mi è successo 2-3 volte) capita che quando accendo il ricircolo dell'aria si sente un odore sgradevole.
Ora ho anche notato che il cofano motore non è allineato, infatti guardando la vettura frontalmente si nota che alla propria destra la fessura tra cofano e carrozzeria è più stretta rispetto a quella di sinistra (questo difetto è stato riscontrato da tutti, ma proprio tutti i miei conoscenti possessori di G.P.).
Infine, mi hanno consegnato la macchina nuova con un graffio sul cruscotto sotto la radio (sarà lungo 3-4 cm, però su una macchina nuova da fastidio..).
A giorni passerò in conce per far presente queste cose.
Non posso dirmi insoddisfatto perché tutto sommato mi trovo bene: la macchina è ben fatta, gli interni sono curati, clima e riscaldamento sono veloci ed efficaci, è sufficientemente comoda e spaziosa, tiene bene la strada, è economica, la radio/impianto stereo sono ottimi.. solo che sono un po' perplesso. Dopo solamente 3000 km ha già dei difetti che non aveva la mia macchina precedente dopo averne percorsi 196000 di km...
Qualcuno di voi ha riscontrato i medesimi difetti sulla propria vettura?
ah, dimenticavo le portiere un po' pesanti da chiudere, se non si spinge forte non si chiudono completamente (solo le anteriori).
anche sulle Bravo che abbiamo in azienda i cofani non sono allineati benissimo...
per quanto riguarda lo sfregio, ahimé, il conce ti dirà che lui non c'entra nulla e che l'hai provocato te, prima di ritirare l'auto bisogna controllarla cm x cm, non ci si può fidare di nessuno :?
No ma quello dello sfregio l'avevo già fatto presente al ritiro, però ho fatto finta di niente perché è una cosa minima anche se c'è..
e questi li chiami "difetti" ?? mah...
guarda che centrare un cofano non è semplice, deve accoppiarsi con il parabrezza, i fianchi e la maschera frontale... in pratica dev'essere in asse su tutti e 4 i lati, e poi se si tratta di una discrepanza di qualche mm non fa niente, lasciala così com'è... se inizi a fargli mettere le mani non ne esci più... ti addrizzano il cofano e magari spunta uno spiffero... uno conto e montare in catena un altro farlo in officina... poi fai tu
la portiera mi sembra veramente un non-problema...
per odore sgradevole cosa intendi? se sa di uovo marcio fai girare ogni tanto l'aria condizionata (si anche d' inverno), se invece senti puzza di smog semplicemente apri il finestrino per qualche secondo e gira la manopola sul ricircolo interno...
Beh e quali sarebbero i veri difetti allora? Devono saltare via le ruote perché sia difettosa? Il cofano è storto. Sarà pure una cosa da poco, come le portiere dure, ma se permetti io l'ho pagata con soldi buoni, senza "difetti". Non ho dato 200? falsi su 10mila solo percché tanto sono una cosa da poco. Per lo sterzo rumoroso andrò al più presto in conce (la macchina è ancora in garanzia). Comunque ho precisato che sono soddisfatto nonostante questi piccoli inconvenienti.
appunto è quello che intendevo, nel senso che nonostante qualche "neo" tu sia comunque soddisfatto dell'acquisto
qualsiasi vettura di ordinaria categoria ha sempre qualche difettuccio, alcuni si vedono altri no, comunque meglio il cofano storto che avere il motore in panne a 20000km, o iniettori che si bruciano ogni 5000km
verifica per scrupolo che la tua Gp non rientri nel famoso richiamo della vite dello sterzo, anche se credo che avendola comprata da poco non ci rientri.
come ti hanno già suggerito ogni tanto utilizza l'aria condizionata, non credo sia un problema del filtro abitacolo nè tanto meno di qualche perdita.
Non è il cofano che è disallineato, probabilemnte è il paraurti, magari è stato montato male o magari inavvertitamente qualcuno in fase di parcheggio si è appoggiato e te lo ha leggermente disallienato (d'altronde è di palstica ed è facilmente deformabile).
Qui hai sbagliato tu, prima di ritirare l'auto devi controllarla scrupolosamente perchè una volta uscito dal concessionario si dà per scontato che tu abbia verificato l'integrità dell'auto ed accetti automaticamente le condizoni in cui ti è stata consegnata.
Io per ora i difetti che ho riscontrato sulla mia sono:
- fascia in plastica da dove esce l'aria del clima, posta sul cruscotto, che nel lato del guidatore) è leggermente disallineata (difetto presente su moltissime Gp)
- cigolio portiere (problema che presentano quasi tutte le Gp)
- mascherina dell'autoradio leggermente disallineata da un lato (appena avrò tempo la farò sistemare)
Per il resto difetti negli accoppiamenti delle parti della carrozzeria non ne vedo.
Il problema dell'odore è facilmente risolvibile acquistando gli appositi prodotti per l'igienizzazione dei condotti, li trovi in qualsiasi "reparto auto" di supermercati/ipermercati, costano 5/7? e sono molto semplici da usare (vanno spruzzati direttamente nelle bocchette di ventilazione).
Il problema è dovuto alla creazione di muffe dovute all'umidità; si previene usando ocasionalmente il climatizzatore anche nella stagione fredda,e d'estate spegnendolo un minuto prima di arrestare il veicolo.
