<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La Maggy di 8 mesi vomita la pappa | Il Forum di Quattroruote
Pensavo fosse un caso ma a questo punto comincio a credere ci sia qualcosa che non va.
Ogni volta che metto il carburante, nonsotante io stia attento a non far gocciolare fuori la pistola, alla fine del viaggio (oggi ho fatto 300 km dopo aver rabboccato 15? di gasolio) mi ritrovo sempre la fiancata dal bocchettone al paraurti posteriore sporco di nafta fresca che è uscita dal bocchettone. Apro lo sportellino e vedo che dentro è tutto bagnato di gasolio.
Ormai sono 3 volte che me ne accorgo. Lunedì che avevo fatto il pieno non ti dico: mi sono fermato verso Padova per un caffé e sulla fiancata la chiazza era di dimensioni notevoli. La sera prima avevo fatto il pieno al distributore dell'azienda e, dato che era buio, pensavo di aver innaffiato io di gasolio la povera maggy. Ma oggi ne sono convinto: non ho sprecato una goccia.
E' successo mai a qualcuno?
Ovviamente il cb non se ne accorge e confermo i consumi in calo: dopo 1300 km di autostrada tra lunedì e oggi il cb segna 5.7 . Ormai il "6" è solo un lontano ricordo...
Ciao Panzer: ho l'impressione che quando fai il pieno, esageri un po' nel senso che non ti fermi al primo scatto della pistola ma vai ben oltre. Se così, prova a fermarti al primo scatto o poco più e vedi come vanno le cose.
Ciao,
io per mio vizio, faccio sempre il pieno a tappo, non mi fermo neanche al primo scatto.... vado ben oltre. Pero` non ho mai avuto perdite, per ora. Sono a cinque mesi e quasi 7000 chilometri. Non e` che hai la molla di ritorno dello sportellino interno difettosa e non chiude bene?
Comunque beato te per i consumi. Io non riesco a scendere sotto i 6.1~6.2 pur facendo autostrada all'80% del totale a velocita` codice. Mi aspettavo di meglio da una macchina cosi`..... :(
Confermo. Faccio sempre il pieno fino all' orlo. L' unica volta che ho veramente esagerato, quello di troppo è uscito dallo spurgo e l' ho visto gocciolare in terra ma dal tappo del serbatoio mai nulla.
Io non mi preoccuperei più di tanto...anche la Fiat Bravo di un mio amico capita che faccia di questi scherzetti...non succede sempre solo a volte...e anche su altre diesel capita di vedere il segno del gasolio fuori dallo sportellino...non so da cosa possa dipendere però forse se dopo aver fatto benzina provi ad aspettare 1 minuto prima di partire magari gli dai il tempo di far scendere tutto per bene e risolvi il problema... :rolleyes:
Non è normale (ed è anche un pò pericoloso) che il gasolio trafili dal tappo...questo succedeva sulle fiat duna. Io spesso viaggio col pieno e non mi ricordo nulla del genere. Se il gasolio, al momento del rifornimento è troppo, fuoriesce da apposite tubazioni, ma non sulla carrozzeria.
Verificato oggi che accade anche sul BMW Serie 1...certo non deve succedere sempre ma sembra possa capitare... 8)
Ci ha rifatto ahimé......Stavolta è uscita un po' di nafta dal forellino sotto al bocchettone (le altre volte era proprio il bocchettone ad essere fradicio). Non credo sia dovuto agli "scatti" della pistola perché in questo periodo non sto facendo pieni.
Dato anche che stamattina mentre percorrevo un tratto (ma piccolo eh...) in discesa in folle si è accesa anche la spia "Veicolo controllare" (leggendo le istruzioni le 2 cose non sono correlate) credo che la porterò in officina quanto prima.
Appena reinnestata la 6a il messaggio è scomparso.
L'ha fatto anche a me una volta dopo un km di discesa in folle; ricordo di aver letto da qualche parte un commento che ne spiegava il motivo, in sostanza diceva che è normalissimo xkè il computer di bordo viene "ingannato" da tale situazione
Ciò mi tira su! Se qualcuno sa il link oppure l'ha letto sfogliando l'enciclopedia Modus72 sarebbe così gentile da copiarlo qui?
GRAZIE CAPITANO! :D
Ho visto il link. Nel mio caso non dice "alimentazione controllare" ma "VEICOLO controllare". leggendo le istruzioni la scritta "Veicolo controllare" indica un?anomalia di uno dei sensori dei pedali o del sistema di gestione della batteria. Forse però le cause possono essere correlate: in tal caso c'è un unico sistema, non percorrere mai tratti in folle.
