<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> La Citroen C3 Picasso e il FISCHIO | Il Forum di Quattroruote
A giugno ho comprato alla citroen italia di Roma la tanto desiderata C3 Picasso nera 1.4 ideal benzina.
Dopo 4500 km è già la TERZA volta che la riporto all'officina citroen.
Ha un maledettissimo fischio che si sente dopo che la macchina ha camminato un po, il fischio (tipo treno che frena) sparisce solo quando freno e la guida principalmente mia moglie in città, quindi niente eccessi.
Alla Citroen si sono limitati a carteggiare/livellare le pasticche e ad ingrassare le pinze, tutto coperto dalla garanzia comunque.
Mi hanno detto che non c?è pericolo, ma il fischio è tornato, dopo nemmeno 1 giorno.
Il problema non è risolto anche se quando me la consegnano mi dicono è tutto risolto.
E' già capitato a qualcuno? Sarà un difetto della mia o di tutte le altre? Difetto di fabbrica?
Grazie
Grazie
qui sul forum c'è qualcuno con la C3 picasso e non ho mai sentito di questo fischio... comunque lascio la parola a loro...
benvenuto tra noi ;)
Grazie
se non ho capito male il fiscio lo senti quando cammini, è quando freni sparisce :?: :?:
se è cosi potrebbe essere qualche cuscinetto o delle ruote o della frizione opp. del cambio, con un po d'attenzione bisognerebbe caire da dove viene.
-- se invece lo senti in frenata sono le pasticche indurite puo capitare anche se nuove, in questo caso bisogna sostituirle non serve a nulla i vari sottorifugi ......
A me successe tanti anni fa con la Y10. Il problema fu risolto semplicemente smontando e rimontando le pastiglie dei freni.
Nel mio caso c'era dello sporco tra la pasticca ed il pistone retrostante che, facendo "spessore", faceva aderire leggerissimamamente la pastiglia al disco quando non frenavo.
Il fatto che te lo faccia dopo un po' potrebbe dipendere dal fatto che a causa del leggero contatto, la pastiglia (e/o il disco) si surriscalda aumentando di volume quel tanto che basta per far aumentare l'attrito e quindi far vibrare la pastiglia stessa (quando i freni fischiano dipende dal fatto che entrano in vibrazione!). E quindi quando freni l'attrito aumenta a tal punto che il fischio... smette!
Eliminata la causa di un eccessivo avvicinamento della pasticca in condizioni normali dovrebbe risolversi il tuo problema!
Escluderei l'ipotesi di indurimento delle pasticche, piuttosto si potrebbe pensare a una partita difettosa all'origine, ma in quel caso fischierebbero in frenata e non il contrario!
Per le moto, nei casi irrisolvibili è possibile applicare una pasta alla parte esterna delle pastiglie che gli impedisce di vibrare e quindi di eliminare o quantomeno ridurre il fischio ma considerato che la tua auto è nuova non prenderei in considerazione tale soluzione.
Facci sapere come ti è andata!
Ho una C3 Picasso 1.4 con quasi 7000 km. ma non ho avuto il problema del fischio. Ho rilevato agli inizi un consumo che non superava i 12/13 km. al litro, ma dopo i 6000 km. sono arrivato a percorrere anche 15 km /litro sul misto.
Anch'io come Davidelapa ho una Citroen C3 Picasso comprata dal medesimo concessionario Citroen Italia di Roma a fine novembre 2009.
Mia moglie che la guida prevalentemente ha cominciato ad avvertire il medesimo fischio dopo circa 3 mila Km (ora ne abbiamo percorsi circa 8 mila).
Nel mio caso però il fischio non è continuo e dopo un po' sparisce, non saprei dire se a seguito di frenata.
Ho letto il parere di archipietro e mi sembra convincente.
Personalmente non sono ancora andato dal concessionario e ora vorrei andarci con le idee un po' più chiare.
Sarei curioso di sapere da Davidelapa se il suo problema è stato risolto e come, prima di rivolgermi al concessionario.
Grazie.
Ho acquistato una c3 picasso 1.4 a marzo presso il concessionario Citroen di verona e dopo 10.000 km sono iniziati i fischi dei freni; le situazioni in cui si verificano sono multiple: al momento della frenata, dopo la frenata, raramente senza frenata ma sempre dopo aver utilizzato l'auto per un certo tempo.
Oggi ho portato l'auto al concessionario dove è stato applicato uno spray per la pulizia, appena ritirata l'auto il fischio è apparso immediatamente. Domani proverò nuovamente con il concessionario
Grazie
Sono le pastiglie nuove che si devono assestare
e sfregando contro il disco fischiano
Prova ad usare i freni con frenate ripetute
o meglio fai un po' di strada in discesa.
Se non usi i freni per un po' di tempo o li usi
troppo dolcemente si vetrificano
indurendosi sulla superficie
salve a tutti, il problema del fischio sta nel fatto che nella pinza freno il pistoncino che tiene le pastiglie dei freni e piegato, una volta che freni le pastiglie non ritornano nella posizione di attesa, fallo cambiare e vedrai che non sentirai più nulla, anche io avevo lo stesso problema e me lo sono risolto da solo dopo che sono andato 3 o 4 volte in officina citroen e mi sono sempre sentito dire che non era nulla che bisognava solo pulire le pastiglie con qualche frenata al limite (incompetenti).
Signori altro che fischio, sono il possessore di una c3 picasso 16 hdi del 2009 con un problema, il tetto dell'auto, con i cambi di temperatura compaiono e scompaiono delle bozze, sicuro non sono state fatte dando pugni, mi sembrano dovuti a problemi di torsione.
Avete riscontrato anche voi questo problema ?
