<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Km Rimanenti computer di bordo | Il Forum di Quattroruote
Ho una yaris sol 1.0 '10, a qualcuno è capitato che i km rimanenti (prima di restare a secco) del computer di bordo siano andati a 0 e anche dopo aver fatto benzina rimangano a 0 ???
Grazie
Probabilmente non avevi girato la chiave nel quadro e quindi la centralina non ha resettato. O lo fai manualmente oppure al prossimo pieno, girando la chiave, tutto dovrebbe tornare ok.
Quoto.
Mi E' successa mesi fa una cosa analoga sulla Qashqai; dopo aver fatto gasolio, i km di autonomia residua salivano mooooolto lentamente, tipo 1 km ogni 2 secondi! In realtà non ho mai capito bene perchè, ma forse in effetti c'entra la chiave nel cruscotto.
Al rifornimento successivo comunque è tornato tutto nella norma.
Sul libretto dovresti trovare tutte le informazioni necessarie. In alternativa, se non hai cose particolari da mantenere in essere (principalmente la radio) puoi usare il metodo violento. Stacchi la batteria !! :eek:
Per resettare più di questo non so dirti.
Io ho notato invece un'altra stranezza, appena entrata in riserva mi dava 20 km di autonomia...e che ha 1 litro di riserva???? Notare, la mia guida era da massimo 6,0 litri x 100 km di media!
In genere la riserva si dovrebbe accendere quando è a zero o prossima allo zero in base al pescante. L'autonomia residua è quella data dai litri calcolati per la riserva (non so quanti sono) ma dovrebbero garantire un centinaio di km a consumo medio.
Appunto, e a me 20!!!! Se fossi stato in mezzo alla 131 a centro sardegna, un distributore ogni 10/15 km se va bene mi sarei ca..to addosso......
Da quanto ho potuto notare nei pochi km di utilizzo lo scorso we, l'autonomia residua la calcola non tanto sulla media, ma fa un altro calcolo dove credo c'entri il consumo istantaneo.
Cmq l'autonomona residua è sempre un dato mooolto approssimativo.
Sul Qashqai è già successo (a me e ad altri) che l'autonomia sia arrivata a 0 (!!) ma nel serbatoio di carburante ce n'era ancora.
Arrotonda ampiamente per difetto.
Se è vero che utilizza il consumo istantaneo è una follia, perchè può salire a 35 litri x 300 km e ovviamente a quel punto l'autonomia tende ad azzerarsi. Ma non credo sia così, non avrebbe senso, anche perchè non si giustificherebbe il fatto che l'autonomia residua tendeva a decrescere in modo proporzionale ai km percorsi fregandosene del consumo istantaneo. Infatti io vista l'autonomia ho iniziato la guida lumaca, per paura di rimanere a secco, eppure scendeva piano pianino di km in km fino a quando ho rifornito e mi rimanevano 15 km di autonomia......
Non ho detto che "utilizza il consumo istantaneo" e basta, anche perchè è un dato variabile e l'autonomia residua varierebbe ogni 2 secondi; però, dal momento abbiamo verificato che non pare basarsi su quello medio, credo che la base del calcolo sia di un altro tipo. Forse il consumo rilevato da quando si è avviato il motore, o simili.
Sul libretto non mi pare ce ne sia cenno.
Ho verificato Sul libretto, ma non c'è nessuna rivelazione stratosferica.
Viene detto testualmente che l'autonomia residua è calcolata in base a consumo medio e ai litri rimanenti nel serbatoio.
Boh.... :rolleyes:
Ieri nuovo delirio, in riserva all'improvviso e autonomia residua di....4 KM!!!!! Ho tra l'altro constatato che il consumo istantaneo non c'entra un piffero, perchè andando a 40 a 1500 giri con consumo che non superava mai i 40 kmh l'autonomia residua continuava inesorabilmente a calare fino a 2 km al distributore. Morale: meglio far benzina quando si hanno ancora 2 tacche....
