<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> KIA VENGA 1.4 Ex GPL - Indicatore Marce | Il Forum di Quattroruote
Ragazzi, ho notato forse un difetto della mia nuova venga.
L'indicatore delle marce consigliate funziona solo se devo aumentare marce ( es dalla 4 alla 5) ma se devo scalare non compare mai.
Ho testato il comportamento frenando facendo spegnere addirittura l'auto.
Ora, volevo sapere se c'è un settaggio da qualche parte che abilita anche l'indicatore per scalare oppure è un problema che devo far controllare.
Grazie
Funziona generalmente se vai in quinta e rallenti molto senza scalare. Nelle altre marce mi pare che non segnala mai la scalata
Ragzzi, confermo l'indicatore di marcia non mi dice mai di scalare, secondo me è un difetto . qualcuno ha riscontrato il mio stesso difetto o mi confermate che a voi indica la scalata tranquillamente ?
Come ti ha detto grammo67 basta che tu su un lungo rettilineo, magari in salita, passi dalla terza alla marcia più alta, rallentando sino al regime del minimo e togliendo il piede dall'acceleratore: quando il motore inizia a girare sottocoppia ed a strattonare vedrai che l'indicatore ti suggerirà di scalare.
sulla mia (1.6 CRDi TX) indica normalmente anche quando c'è da scalare, e sicuramente senza aspettare situazioni "estreme" tipo spegnimento. Propenderei per una difettosità....
Già , anche sulla mia il contamarce è piuttosto lesto a indicarti di scalare, però teniamo conto che i CRDI hanno il sensore di battito in testa che potrebbe associare la vibrazione del motore con l'indicatore di marcia, è probabile che nel benzina non ci sia , e allora, forse , il tutto dovrebbe funzionare solo con il rapporto giri / impulsi tachimetro per indicarti la marcia inserita ( come nei contamarce delle moto...), con una freccia su che si accende quando superi tot giri...verrebbe da pensare anche di far accendere la freccia giù sotto i 1000 giri, ma se poi non succede, nel benzina?
Mah, la mia 1.4 crdi ex non è così solerte nell'indicare la scalata (la indica ma non spessissimo)....lo è invece nell'indicare la marcia superiore, pure troppo! Non tengo molto in considerazione il segnalatore, mi fido più dell'orecchio e dell'esperienza e nonostante tutto, solo 600 km percorsi, l'altro giorno ho viaggiato da siena a orbetello(120km circa) tra guidato e S.G.C., senza mai superare i 110 km/h....cdb 4.0 l/100km, considerando il rodaggio....
per rispondere a nonelaser, il test che ho fatto è proprio quello che dici tu dalla 3 alla 5 e nulla, addirittura la macchina si è spenta., quindi direi che è un difetto.
Saluti
Ho portato l'auto a controllare questa cosa e mi hanno detto che è corretto che non indica la scalata, mi hanno detto che hanno testato altre venga e anche delle sportage.
Qualcuno mi puo confermare ?
Saluti
Saluti
ti confermo il contrario! Certo, non è molto solerte e a volte, anche nello scenario "estremo" dello spegnimento per marcia troppo alta, non funziona. Ma normalmente a me funziona (1.6 CRDi). Devo dire che non ci faccio molto caso, cmq!
In scalata ci dovrebbe essere solo sul CRDI,come è già stato detto .
Anche nella Cee'd a benz. non segnala quando scalare,sulla mia [crdi]segnala in salita e in scalata.
In assistenza hanno provato solo benzina?
