<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Jazz 1.4 Trend | Il Forum di Quattroruote
Jazz 1.4 Trend
Buongiorno a tutti. Gradirei raccogliere qualche informazione a proposito dell'auto in oggetto che ho recentemente prenotato presso un concessionario della mia città, versando un acconto.
Le domande che vorrei porre agli utenti del forum sono le seguenti:
- il modello Trend con motore 1.4 è in via di esaurimento? Sarebbe possibile ordinarlo o bisogna contare solo sugli esemplari in pronta consegna residui?
- Il bagagliaio del modello Trend è dotato di ripiano pieghevole con organizer, come da brochure?
- Il vano sotto il piano di carico del bagagliaio è in grado di ospitare una ruota di scorta normale (175/65 R15)?
In merito alle domande elencate, ho avuto risposte discordanti.
Grazie mille.
Alex
Grazie mille.
Alex
Ciao, alle domande che hai posto posso rispondere solo all'ultima in quando ho acquistato una jazz 1.2 da poco ed ho provveduto subito a sostituire il kit per la riparazione delle ruote con una ruota di scorta normale, alla quale ho dovuto aggiungere un crik che non c'è nella dotazione standard. la ruota di scorta entra tranquillamente nel vano sotto il bagagliaio e io, con l'aiuto di un taglierino, ho modellato il contenitore in polistirolo che prima ospitava il kit di riparazione e divideva il vano in vari scomparti dandogli la giusta forma per contenere la ruota.
Ciao, ti rispondo per quello che so:
si è per tutte le 1.4, solo il 1.2 non ce l'ha, oppure se fai mettere il ruotino della honda, lo perdi automaticamente (le 2 cose sono incompatibili). Qui c'è chi ne parla (da circa metà pagina in giù);
si, ricordo di aver fatto una misura spannometrica, una volta andando in concessionaria. Comunque. la ruota si può sistemare anche n modo più rustico, senza polistirolo:
http://www.forum-auto.com/marques/honda/sujet1781-2450.htm
Se conosci il francese meglio, ma le foto a metà pagina sono abbastanza eloquenti; comunque sotto la moquette del pozzetto, al centro, dovrebbe esserci un foro da 8mm di diametro dove far passare un bel vitone per fissarla.
Per quanto riguarda il crick, diversamente da cheyenn71, io sapevo, e l'ho poi verificato sempre in concessionaria, che questo è presente comunque, anche sulle 1.2: si dovrebbe trovare in un alloggiamento alla base del bagagliaio sotto la cerniera di chiusura del portellone.
Per il motore ovviamente non so, ma su autoscout e simili si trovano ancora diversi allestimenti Trend 1.4, quindi non dovrebbero esserci problemi. Il problema, semmai, potrebbere essere la scelta dei colori o l'abbinarci un cambio CVT.
Saluti ;)
anch'io ho sistemato nel vano bagagli una ruota di scorta di dimensioni normali, ho riutilizzato un fermo ruota di un'altra macchina e poi basta avvitarlo sul foro da 8 mm che si trova alla base del ripiano sotto la moquette in modo che la ruota sia fissa. Ti confermo che il cric si trova circa sotto la serratura del portellone , basta togliere una protezione di plastica. Logicamente perdi un pò di spazio e funzionalità nel bagagliaio ma alcuni oggetti come chiavi in dotazione, luci e altro lo puoi sistemare all'interno del cerchio della ruota di scorta così da sfruttare tutto lo spazio. spero di esserti stato d'aiuto.
Purtroppo non é così. Ritirata una 1.2 prima di Natale con opzione "ruotino " (300 euro !!!! per bontà del venditore inclusi nel prezzo): il vano é indicato da un simbolo, ma non c'é nulla e l'assistenza clienti ribadisce che é così (!!!!). A parte il costo da codice penale, é inutile sciacquarsi la bocca con proclami ecologici (si scoraggia il ruotino perché il peso maggiore fa aumentare i consumi ...) che cozzano con la necessità improrogabile di sollevare comunque l'auto anche se ho il kit antiforature, perché sfido chiunque a gonfiare la gomma con un mini compressore e il peso dell'auto che ci grava sopra.
Ovviamente nel manuale il "cric" é raffigurato e l'uso richiesto.
No comment ( ed é un vero peccato, per la serietà che una casa come Honda dovrebbe ispirare anche nelle cose meno visibili).
PS/ Non accetto l'autoincensamento delle case automobilistiche fatto tramite il fattore sicurezza, quando poi per cambiare una lampadina devi smontare mezzo motore e per riparare una gomma squarciata devi chiamare il carro attrezzi.
