<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Isofix su Focus del 2002 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
pongo la domanda anche se temo di conoscere la risposta :)
Ho una Focus del 2002 (restyle della prima serie).
La mia Focus ha la predisposizione isofix per i seggiolini?
Io nei sedili non ho visto nessun gancio, quindi penso di non averli.
Ciao e grazie,
Alessandro
Devi controllare, se sul telaio tra la seduta e lo schienale ci sono due fori (magari copertti da due tappi di gomma ad una distanza di 20/30 cm.....)
Togliendo i tappi in gomma dovresti trovare due fori filettati....li ci avviteresti i bulloni della staffa isofix che devi comprare (15euro) in magazzino ricambi.
Saluti Max
Ciao Max, in un precedente thread ti ho chiesto informazioni sulla barra isofix da installare sulla mia Ford Focus del '98.
Intanto, a calessandro confermo la presenza dei fori filettati (se ci sono sulla mia, che e' anche piu' vecchia...).
Sono stato dal concessionario Ford della mia zona, che vende anche autoricambi ma non sapevano dell'esistenza di tale barra da installare sulla mia macchina! Inoltre, hanno chiamato in mia presenza alla sede Ford di Bologna per avere informazioni ma nemmeno loro hanno saputo dirgli niente.
Sorge quindi spontanea qualche domanda : tu dove hai comprato tale barra? Potresti darmi il nome del tuo concessionario? La barra e' originale Ford?
Ciao.
Saluti Max
In effetti ho notato che, alzando la seduta del divanetto posteriore, ci sono due buchi da un lato e due dall'altro.
Ora dovrei cercare le staffe per l'ancoraggio del seggiolio. Sperando di trovarle, visto che un nostro amico è in difficoltà...
Ciao,
Ale
Eccomi!!
Scusate il ritardo....
Allora io la barra l'ho presa a Vicenza in concessionaria Ford molto importante...forse la più grande della zona. Ovviamente trattavasi di ricambio originale Ford. Viene fornita con i due bulloni e due clip di plastica con il disegnino per indicare credo, dove si trovano gli agganci in assenza del seggiolino.
Ripeto : costo 15 euro. Montaggio in autonomia.
Saluti Max
Grazie Max, sapevo che non ci avresti abbandonato :)
Immagino che tu non voglia fare pubblicita' alla concessonaria, ma dacci almeno un indizio : e' il primo concessionario che viene fuori quando, dal sito www.ford.it, si cerca il Ford Partner nella citta' di Vicenza?
Esatto era proprio per non fare pubblicità; ti posso dire che a Vicenza ha una marea di sedi...quindi sei sulla strada giusta :)
Saluti Max
Dopo un po' di tempo, rieccomi qui!
Sono riuscito ad acquistare il componente dal concessionario suggerito da max ed ho risolto il problema!
Comprese le spese di spedizione, e' venuto a costare sui 40euro ma adesso sulla mia Focus del '98 ho anche l'àncora ISOFIX!
E' bastato smontare il sedile posteriore destro (4 bulloni nel retro) e montare l'ISOFIX, rimontare il sedile ed il gioco e' fatto. Tempo : 30 minuti.
Ho solo dovuto sostituire i bulloni, perche' quelli che mi hanno inviato erano troppo grandi.
Ciao e grazie.
Ciao e grazie.
Grazie, ora mi metto anch'io alla ricerca.
Ad agosto mi verrà a trovare mio fratello con mio nipote e mi serve l'aggancio per portare il bambino in macchina.
Ciao e grazie ancora,
Ale
