<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Irregolarità e aumento consumi | Il Forum di Quattroruote
Ho una 159 1.9 JTDM Q-tronic del maggio 2008 con circa 43000 km. Intorno ai 39-40000 ha cominciato a manifestare tre inconvenienti:
a) "scuotimenti" pronunciati al minimo al passaggio dei 1000 giri
b) irregolarità (si può dire seghettamenti?) intorno a 1800-2000 giri, particolarmente fastidiosi perchè nei vari rapporti ci si trova più o meno in corrispondenza dei limiti di velocità (70, 90, 130 in VI a circa 1800 giri)
c) consumi "folli" in accelerazioni anche modeste (ho visto anche 1.9 KM/L) ma consumi normali a velocità costante (14 KM/L a 140KMH)
Sospetto il convertitore di coppia, ma tutti i parametri (iniettori, turbina, cambio) sono nei limiti della norma, ma il feeling con l'auto é decisamente peggiorato.
Qualcuno ha avuto simili esperienze, e in caso affermativo ha trovato sulzioni? Grazie
Io di tutti quelli che hai scritto ho avvertito solo qualche volta quello che hai definito "seghettamento" a 1.800-2.000 giri, ma lo sento solo se non tiro la marcia ma stò andando lento.
non mi preoccupa particolarmente però.
Benvenuto!
Non credo il convertitore di coppia sia da incolpare nel tuo caso, anche se non "bloccasse" oltre una certa velocita' non avresti cmq dei seghettamenti (al max slittamento come succede con una frizione "andata").
Io credo il problema sia nell'iniezione (non so dove pero'), specie se queste cose ti stanno succedendo in tutte le condizioni di utilizzo (a freddo, a caldo, ecc.).
Quando hai fatto l'ultimo intervento di manutenzione?
Difficilmente un cambio automatico comporta problemi simili a quelli da te riscontrati, anche se il regime cui avvengono i "seghettamenti" è curiosamente vicino alla velocità di stallo di molti convertitori di coppia...bisognerebbe conoscere nello specifico il dato del Q-Tronic.
Su 159 si può verificare manualmente il livello dell'olio della trasmissione? Un livello basso è la principale causa di problemi al cambio automatico
non sono esperto di trasmissioni automatiche, comunque sulla 159 è prevista una flangia egr forata proprio per eliminare un problema di seghettamento del motore dovuto all'egr che, col tempo, si incrosta.
Ciao Matteo
