<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Interfaccia USB/SD/AUX per RCD300 (Golf V-Touran-Passat-ecc..) | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti!
Sto per acquistare l'interfaccia in oggetto, proposta sia da XcarLink ( www.xcarlink.it ) sia da Bortesi ( http://www.bortesi.it/interfacce-usb-sd-aux-info.html ). Volevo chiedervi se qualcuno di voi l'ha già acquistata, e se funziona bene. Grazie!
Golfista! ha scritto:
Ciao a tutti!
Ciao io ho l Xcarlink montata sulla mia AUDI A3, collegata alla radio Audi Concert, è uno spettacolo, mi faccio viaggi lunghissimi senza cambiare CD o stazioni, la qualità è dell' MP3, l'unica accortezza è quella di usare SD o pennette da 2 GB.
Saluti
Carlo
Ma appena accendi la radio, la riproduzio aprte immediatamente o a volte si blocca?perchè devi usare solo memorie da 2 gb?
Come passo al CCD ovvero all Xcarlink la riproduzione del brano musicale parte subito.Se passo alla radio e poi ritorno al CCD ugualmente la musica parte da dove era rimasta la riproduzione, a me non si blocca, se cambio la SD impiega qualche secondo per avviarsi. Mi è capitato che abbia qualche difficolta di lettura con le pennette USB. per quanto riguarda le SD nelle specifiche c'è scritto che supporta SD fino a 2 GB ho provato ad inserire una da 4 GB ma si è bloccato e ho dovuto spengere tutto e riaccenderlo, d'altra parte le SD da 4 GB son HDC ovvero hanno dei voltaggi diversi da quelle vecchie da 2 GB.
Saluti
Carlo
Ho l'interfaccia xcarlink per la radio gamma e funziona piuttosto bene, saltuariamente può capitare che non legga bene l'sd ma basta spegnere e riaccendere.Qualità del suono eccellente (ovviamente dipende dalla qualità degli mp3 caricati). Ormai ce l'ho da un paio di anni, l'ho presa da bortesi, non funzionava bene (si sentiva solo dalla presa aux), ma me l'hanno sostituita senza battere ciglio. Ho notato che con le sd da 2 giga della kingstone non ci sono problemi, metre con sandisk meglio limitarsi ad 1 giga.
Nella mia Passat ho il navigatore MFD 2 e ho collegato il lettore mp3 Apple tramite il cavetto VW originale. Devo dire che funziona veramente bene, l'unico inconveniente è che non si legge il nome delle canzoni che stai ascotando. Il vantaggio è che puoi utilizzare i comandi al volante per comandare il lettore mp3.
