<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info su passat 2006 | Il Forum di Quattroruote
Info su passat 2006
Ciao a tutti,
Ho appena acquistato una passat 2.0 tdi variant 118000km Highline DSG del 2006
Io non sono rimasto molto soddisfatto, comunque sono qui per chiedere un paio di consigli, dato che in conce VW sembra essere "TUTTO normale".
Menu impostazioni? Io ho il navigatore ecc ma non i comandi al volante. Ho letto nel libretto di istruzioni e c'è scritto che per entrare nel menu impostazioni (su display rosso) posso usare i comandi al volante O la manopola tergicristalli...
Io non riesco ad entrare... Scorro tutto il menu, consumi, autonomia ecc ma per modificare le impostazioni dell' auto?? Che ne so, tipo chiusura porte, fari accesi quando chiudo la macchina, cosa aprire con il telecomando, insomma tutte quelle cose che si possono settare anche su una fiat punto...
Il conce dice che se non ho i comandi al volante mi attacco... Mi pare un pò strano!
Altra cosa... Questi maledettissimi motoposizionatori... Fanno un bel casino! Il conce dice che se li cambio risolvo per poco perchè tanto tornerà come prima... voi cosa mi dice? vale la pena cambiarli? che costo hanno?
Ultima cosa... L' aux? ovviamente sul navigatore vedo la predisposizione, ho provato a vedere se c'era lo spinotto vicino al caricatore cd e non trovo nulla, vicino al poggiolo e non c'è nulla... Può essere che proprio non sia stato montato? Si può mettere a parte che voi sappiate?
Ringrazio anticipatamente per il supporto! complimenti per il forum!
Benvenuto nel forum... :D
Purtroppo senza comandi al volante credo (ma verificherò) che abbia ragione lui, non hai accesso al menu che stai cercando, però quel gran cogl... :twisted: del concessionario invece di liquidarti con un bel t'attacchi avrebbe potuto insieme a te tramite presa diagnosi programmare le funzioni come più ti aggrada visto che loro da li possono comunque accedervi.
Per i motoposizionatori se non rompono le balle che al momento dell'accensione e poi smettono direi che poi tranquillamente evitare la trafila della sostituzione.
Per la presa aux se non la trovi probabilmente il vecchio proprietario non l'aveva richiesta, ma anche in quel caso sempre il solito rincogl... :twisted: di prima potrebbe darti una mano nel verificarne la reale esistenza o meno..
Ciao ;)
Grazie delle risposte, per quanto riguarda i motoposizionatori se fosse solo all' accensione sarebbe oro! Rompono le scatole tutto il tempo, smettono ogni tanto poi ripartono...
Per l' aux non si sa se è possibile installarla senza troppi problemi?
Perchè a quanto pare, per i comandi al volante (che SEMBRA predisposto) mi dicono che è da cambiare volante, centralina un casino... quindi ho abbandonato proprio l' idea!
'Spetta... ma tu hai il Display Multifunzione Plus (se hai il Navi quello dovrebbe essere) quello con l'auto a tutto schermo dove viene indicato se hai uno sportello aperto per intenderci... oppure quello semplificato?
Perchè nel primo caso anche mediante i pulsanti sulla leva tergi puoi accedere al menu.. ti basta premere e tener premuto il tasto che trovi sotto (guarda bene che c'è) alla suddetta leva, e poi scorrere le varie voci con quello posto all'estremità a bilanciere, per uscire da una delle voci devi tenere premuto per circa 2" quest'ultimo nella parte bassa.... anche più volte se ti sei addentrato nei vari sottomenù.
Infatti la discriminante per l'accesso al menù è il tipo di display (con quello semplificato non è possibile... ma comunque come dicevo sopra in officina mediante presa diagnosi possono accedervi e impostare le funzioni disponibili come più ti aggrada) e non avere o meno i comandi al volante.
Ciao e benvenuto nel forum.
Come ti ha gia detto il buon passattone non servono i comandi al volante si gestisce tutto con i due pulsanti sulla leva del tergicristallo.
Il pulsante posto all'estremità serve per la navigazione all'interno dei menù e quello posto nella parte inferiore per selezionare/cambiare le varie scelte.
Addirittura se per caso hai impostato un percorso e non vuoi visualzzarlo anche sul CDB basta tenere premuto il pulsante posto all'estremità della leva per cambiare il tipo di menù, per esempio visulazzare sul navigatore la destinazione e sul CDB i consumi.
La presa AUX è un optional e per installarla ci vuole un cavetto apposito, il costo è di circa 150 euro. Per vedere se è presente basta guardare nel cassetto porta oggetti se c'è una porta USB o per IPOD.
Per i motoposizionatori dipende dal rumore e dall'efficacia. Certo che se danno molto fastidio e la distribuzione del flusso d'aria non è ottimale conviene cambiarli.
Ciao
Quanto l'hai pagata? Hai qualche garanzia?
La mia è coetanea della tua... non vorrei allarmarti... ma io sono un po' preoccupato per gli iniettori... ne sono 'saltati' diversi.
Grazie a tutti per le risposte siete gentilissimi.
Allora, confermo che ho il display completo dove c'è l' auto disegnata quando si apre lo sportello e le info del navi...
Purotrppo però anche premendo il tasto sotto (OK RESET) non accedo a nessun menu...Posso scorrere tranquillamente su tutti i consumi, autonomica ecc, ma di voci "Impostazioni" o cose simili neanche l' ombra! Nel manuale c'è scritto appunto di premdere il tasto sotto quando compare l' auto al momento dell' accensione quadro. L' auto invece compare SOLO se apro uno sportello da quanto ho capito... non la vedo in altre situazioni... Devo essere sincero, non ho ancora provato a toccare mentre ci sono le indicazioni del navi forse in quel momento mi farà accedere al menu ma mi pare molto strano...
Mi chiedo se magari c'è un modo per "resettare" la macchina? staccando la batteria?
Ho una garanzia del conce che mi compre motore e cambio e mi sono fatto aggiungere un' altra garanzia del costo di 150 euro per 1 anno che mi copre anche gli iniettori e altre cosette... Sono preoccupato pure io per questi cavolo di iniettori!
Comunque la macchina l' ho presa perchè mi piaceva e mi hanno valutato bene la mia (più di tutti gli altri) è una passat varian 2.0 140cv DSG TDI Highline con navi e sensori anteriori e posteriori. Pagata ? 11900
Guardando su internet non trovavo altre occasioni, o meglio non highline e automatiche.
L' ho pagata troppo secondo voi?
Ultima cosa... Sullo specchietto retrovisore (quello che si oscura da solo) c'è una lucina verde... cosa sta a significare? è sempre fissa
Che la funzione fotocromatica antiabbagliamento è attiva, quindi se non vuoi essere disturbato dai fari di chi ti segue va bene così. Puoi eventualmente disattivarla con l'apposito tasto sullo specchietto.
Per l'accesso al menù prova a motore spento o viceversa, ma comunque con auto non in movimento, altra cosa l'accesso (io ho i comandi al volante quindi non posso fare prove per darti indicazioni precisissime) potrebbe appunto essere legato al fatto che lo sportello lato guida sia o meno aperto.
Per il prezzo pagato... (quella è la differenza tra l'usato e la Bellissima :D oppure il prezzo "pieno" richiesto?) dipende tutto da quanti km ha realmente sul groppone...
L'hai pagata poco... la mia che ha 30 cavalli in più... ma un navigatore in meno (e metà km) è stata valutata 17.000? a luglio.
La macchina ha realmente 119000km l' ho fatta verificare da un amico mio che smanetta con le centraline... diciamo che potrebbe essere stata "truccata" solo se hanno cambiato l' intera centralina prima di darmela... ma mi dicono che solitamente si limitano a riprogrammarle...
Comunque ho provato a motore spento, acceso, quadro acceso, sportello aperto... non so proprio più che fare... Vi linko una foto del mio cruscotto non so se può essere d' aiuto per capire qualcosa in +... ho notato che sul display rosso, in alto, compare la scritta DISPLAY MFA ...
http://www.compraebook.it/images/IMG_20110119_134440.jpg
A me sembra troppo strano che non posso accedere a questo maledetto menu...
Perfetto... funziona! grazie mille!!!
Rimane il fatto che in conce mi hanno detto che senza comandi al volante non avevo diritto al menu. Un' officina autorizzata mi ha invece detto che il mio modello proprio non lo aveva...
Molto bene!
A qualcuno si sono mai piantati i sensori? quelli davanti che ci sia l' ostacolo o meno ora rimangono con il segnale fisso! e non ho toccato assolutamente nessuno parcheggiando...
Molto bene!
Anche quando sono asciutti?
Un difetto dei sensori della passat, alcune volte, quando piove è che fanno quello che gli pare.
Qualcuno scendeva a pulirli con i Kleenex e ad asciugarli :D :D :D
