<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Info Assetto | Il Forum di Quattroruote
Info Assetto
Salve a tutti,mio fratello ha una Focus Sw 2009 ed avrebbe intenzione di
montare le molle Eibach Pro-kit..qualcuno di voi ha effettuato lo stesso lavoro ed è in grado di farci sapere come si è trovato?
ciao ti rispondo subito!!
montati e rismontati dopo due giorni!
oltre alle molle ci vogliono anche ammortizzatori
tarati per supportare le molle che sono piu dure
quindi gli ammortizzatori di fabrica fanno fatica
a stare dietro alle molle piu dure!!
lascia stare procurati prima anche ammortizzatori!
la macchina diventa troppo dura e perdi il confort!
...però piu di qualcuno mi ha detto che con ammortizzatori a stelo più corto le molle lavorano meglio ma il confort non migliora..
ammortizatori che si sposano bene con le
molle sono eibach sono (bilstein B6) e non hanno lo stelo corto
perche per un abbassamento di 2,5 cm non ce bisogno
di avere lo stelo corto!
appena fatto assetto con molle Eibach Pro-kit date dalla ford!!
tengo a precisare ke prima della mondeo avevo 2 coupe,in entrambe sostituito solo molle e tenute su per piu di 6 anni ciascuna!!!
le molle sono studiate per funzionare con ammortizzatori di serie, la macchina si abbassa di 2,5 - 3 cm circa, sono studiate per aver il primo rapporto carico piu duro ma poi la rigidità si sente solo nei curvoni, nelle chiusure,nell'assenza di beccheggio, cioè nei miglioramenti!!!il baricentro piu basso fà migliorare anche la frenata,oltre a nn sentire piu la macchina in accelerazionesembrare un motoscafo che si impenna!! almeno x la mondeo!! il confort a mio avviso nn è pregiudicato, io xrò monto dei 17 con spalla 50 , su dei 18 con spalla 45 senti un po di piu il cerchio sull'asfalto!!
Comunque io sapevo che molle per assetto vanno insieme con l'ammortizzatore,essendo lui più corto lo stelo,metti ipoteticamente che c'è un dosso e la ruota non tocca al suolo cosa succede?Prove fatte sulla vecchia uno turbo i.e.,poi se adesso gli ammortizzatori li fanno per entrambi le prestazioni,buuuu,mi dovrò aggiornare,ciao.
ciao, io ho montato le molle eibach giusto ieri, ho ancora le gomme termiche (con spalla da 65) quindi non posso dirti molto riguardo il comfort, sicuramente l'assetto si è indurito rispetto a prima e la tenuta dell'auto è migliorata, nelle curve si corica meno a favore del piacere di guida. A livello estetico non si vede moltissimo in fondo sono circa 2 cm in meno, però la macchina così è più bella. aspetto di montare i cerchi da 17 per vedere come sta.
