<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Infiltrazioni d'acqua portiere Focus SW 2.0 GPL Titanium | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti. Vorrei sapere se qualcuno ha avuto o ha attualmente il mio stesso problema.
Posseggo una Focus SW 2.0 GPL Titanium di 6 mesi di vita. Dopo un paio di mesi mi accorgo che dopo la pioggia, aprendo la portiera posteriore sx mi cadono delle belle gocce d'acqua sul sedile!!
Infatti l'acqua si infiltrava nelle guarnizioni, non so come, per rimanere bloccata, senza sgofhi, per poi "precipitare" all'apertura dello sportello.
Tramite la concessionaria dove ho acquistato l'auto ho portaro la Focus in carrozzeria ufficiale Ford per l'intervento in garanzia, anche se mi fu subito detto che tale problema era molto diffuso sulle nuove Focus SW e che non c'era soluzione in meirto, in quanto Ford non ne riconosce il difetto.
Mi hanno pertanto solo "registrato" la portiera.
Tutto bene per un mesetto circa, poi di nuovo ecco le infiltrazioni che ora si presentano su tutti e 4 gli sportelli (il fenomeno è maggiormente presente nelle porte posteriori).
Il carrozziere ha detto che più di registrare nuovamente la porta più le altre 3 non può fare, e che come ultima soluzione che mi resta è quella di cambiare autovettura (lo ha detto una carrozzeria Ufficiale Ford della mia città alla concessionaria del mio paese...). Sono esterrefatto da tale risposta!!!!!
Chiedo pertanto a tutti i possessori dell'attuale serie Focus SW se qualcuno ha il mio stesso problema, visto che sia il concessionario, sia il carrozziere, sostengono sia un difetto abbastanza diffuso.
Grazie a tutti
Allora è un difetto?!?!???!? Allora anche la mia Focus ne è affetta................speriamo solo che andando avanti con l'età non penetri l'acqua all'interno dell'abitacolo!!!!!
Scusate ... prima mi sembrava di aver capito che il problema era solo delle SW poi però leggo che si verifica anche sulle porte anteriori. Quindi il difetto è comune anche ai modelli berlina?
Mah ... in certi thread si parla tanto bene di ford ma questo problema assieme a quello della condensa nei fari mi sembrano problemi gravi specialmente perchè compaiono a distanza di pochi mesi! Non c'è veramente nulla che si può fare? :cry:
Quando ho ritirato la mia C-max nel 2005, pochi mesi dopo ho fatto un viaggio da Torino a Lisbona. Era il mese delle piogge, marzo/aprile, è mi sono trovato in mezzo ad una specie di tempesta d'acqua sull'E90. Tutti si fermavano, ma non erano molti i viadotti di cui approfittare per un rifugio. Ho tirato fin quasi a Saragozza e mi sono fermato ad un'area di servizio perchè iniziava a grandinare. Insomma acqua la mia C-max ne stava prendendo veramente tanta, non voglio esagerare, ma la carreggiata sembrava un'enorme acquitrino tanta e tale era l'intensità della pioggia da non permetterne lo smaltimento ai canali di drenaggio ...
Orbene, in macchina non mi è entrata una sola goccia, i sistemi tergi vetro hanno funzionato alla stragrande ed anche il vano motore si è dimostrato all'altezza.
Dove si è perso il progetto C-max sulla prova idrica?
Nell'apertura delle portiere dopo la pioggia. Gronda tutta l'acqua dei gocciolatoi sui sedili e se la pioggia è acida li macchia :(
Tornando al problema, leggendone diversi e sommandoli ai fruscii areodinamici che affliggono il restyling, mi tornano alla mente le parole che mi ha detto da poco un carrozziere dell'ovale: gli scatolati della focus my 2008 sono cambiati, hanno cambiato i riempitivi, anzi probabilmente non li hanno riempiti o li hanno riempiti diversamente dal my 2004 e se entra aria nell'abitacolo in modo tale da creare turbolenza ...
Ciao
Anche la mia ha lo stesso difetto, e mi ha registrato lo sportello, però mi ha detto che se continuava mi avrebbe cambiato le guarnizioni, cmq entra ancora ma non hoi avuto tempo di passare dal carrozza!!!
La mia solo nelle porte posteriori e non sempre, se ad esempio rimane parcheggiata molto prima dell'apertura non lo fa.
Per me non scola bene, in teoria si dovrebbe risolvere.
Vedo che allora il problema è davvero diffuso... :(
Il carrozziere Ford non mi ha ventilato l'opzione di sostituire le guardizioni, ma solo di stringere le portiere, ma il mio carrozziere di fiducia ha detto che non è la soluzione anzi, che a lungo andare potrebbe peggiorare la situazione oltre che a rendere antiestetici gli accoppiamenti tra gli sportelli posteriori ed anteriori.
Anche la mia se trascorre molto tempo dopo che finisce la pioggia non fa il problema, ma credo sia normale in quanto l'acqua dopo un po' evapora, specialmente se la temperatura esterna non è bassa.
Ho sentito parlare anche delle infiltrazioni nei fanali... ma mi verrebbe da dire che la Ford con l'ultima Focus ha fatto dei passi indietro anzichè avanti, almeno per quanto concerne la carrozzeria!!
Io sinceramente odio questo problema, forse perchè nessuno cerca di risolverlo, Come dire: dopo che hai pagato la macchina, chi sè visto sè visto!!
Ho scritto anche alla redazione di Quattroruote per avere un loro risocntro. Spero mi rispondano...
Se è un difetto di progettazione e se la Ford si reputa un'azienda seria dovrebbe provvedere col riconoscere il difetto come tale e trovare una soluzione.
Ringrazio tutti.
Quando lavo(tutte le settimane) la mia bellissima C-Max :lol: ,e apro la portiera posteriore lato guida,vedo una goccia che scende sul sedile.Ma si tratta di una goccia.Devo invece controllare quando piove,non ho mai fatto caso.
aiaiaiaiaiaiai.....una goccia d'acqua, corro subito a spifferare in forum renò :D :D :D
Non lo fare ti prego :D :D
Ringrazio tutti.
Guarda, secondo me le guarnizioni sono progettate male, le paragono con la Suzuki di mia moglie e vedo una differenza abissale. Nella suzukina c'è pure una "grondaia" che serve proprio a canalizzare l'acqua sopra le portiere.
