<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> infiltrazione faro anteriore... | Il Forum di Quattroruote
Ho lavato l'auto, una polo nuova ad un autolavaggio con la lancia e dopo mi sono accorto che e' entrata un po' di acqua nel faro
ho controllato ed il faro non e' spaccato, probabilmente da una guarnizione laterale...
ma da solo posso ripararlo? e' difficile?
se entra l'acqua mi manda in circuito l'impianto elettrico e' un lavoro che devo fare urgentemente?
ancora non ha piovuto quindi non so se con la pioggia o solo con l'umidita' dell'aria ci sia l'infiltrazione.
Meglio se lasci l'acqua dov'è e vai in officina a fargli vedere cosa succede a lavare l'auto, più acqua c'è e più sono alte le probabilità che ti sostituiscano il faro.
Ma eventualmente la soluzione per eliminare l'acqua entrata, sempre che non sia tanta da farci nuotare i pesciolini :D è quella di smontare la cuffia posteriore e relativo portalampada per permetterti di immettere aria calda con un phon...
Però così capisci anche tu che risolvi solo momentaneamente il problema.
Per quanto riguarda la possibilità che l'acqua possa creare un corto circuito nell'impianto elettrico è abbastanza remota dovrebbe essere ad un livello tale da raggiungere i contatti delle lampade che tra l'altro sono all'esterno nella parte posteriore... è quindi mooooolto difficile che ciò accada.
Ciao
e perche' dovrebbero sostituirmi il faro?
ho finito la garanzia di due anni - ho attivato l'estensione della garanzia da 2 a 4 anni ma non sono sicuro che me lo sostituiscano in garanzia...
Avevi scritto:
Ho lavato l'auto, una polo nuova....
Quindi... ecco il perchè... :twisted: :D
Se poi invece è "vecchia"... allora le cose cambiano... asciuga... asciuga... :D
A parte gli scherzi... tentar non nuoce, anche perchè a meno che tu o chi per te non abbia messo mano alla guarnizione posteriore del faro (quella che ricopre il portalampada per interderci) riposizionandola in modo non corretto, è molto probabile che con le vibrazioni o magari per un urto, si sia fessurato (proprio in prossimità della giunzione tra parte trasparente e parabola) e in quel caso nessuno si prende la briga di ripararlo... ma lo sostiutiscono solitamente.
Tutto chiaro adesso??
