<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Impianto Stereo Fiat Punto 2001 | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, sono un nuovo iscritto, intanto piacere di conoscerci, volevo poi domandarvi un paio di consigli su un impianto stereo (autoradio + casse) da montare nella punto che ho preso qualche settimana fa, e che non è dotata di questi accessori in quanto il vecchio proprietario aveva sostituito tutto quanto e poi ha tenuto i pezzi per se.
In linea di massima so cosa dovrei cercare, e cioè 2 casse frontali + un autoradio..
avete consigli da darmi? non vorrei spendere più di 100150 euro, in quanto la macchina è vecchiotta, e non mi sembra tanto sensato andare a metterci un impianto che magari costa più della macchina stessa :)
Mi sapreste dire qualcosa?
ciao, se nn vado errato nel 2001 c'era la punto seconda serie, dunque con le casse nelle portiere... dunque t serve un kit a 2 vie con woofer e tweeter da mettere nelle portiere e un autoradio anche semplice....direi che con circa 200euro dovresti farcela....dipende se il lavoro te lo fai tu o lo fai fare da un installatore....nella seconda ipotesi ovvio devi contare la manodopera....
Piccolo consiglio, ok risparmiare ma evita cineserie o robaccia che dura da natale a santostefano e suona male...così da un piccolo problema lo trasformi in una tragedia
Vai in qualsiasi ipermercato, nel reparto elettrodomestici, e avrai solo l'imbarazzo della scelta.
Se poi ti fidi e vai su Amazon o simili puoi addirittura risparmiare ancora.
Con quella cifra, se conti di fare l'installazione da solo, puoi comprare tranquillamente tutto quel che ti serve senza nemmeno dover scegliere necessariamente i prodotti più economici. Se invece farai fare l'installazione da un professionista, conta 40-50 euro solo per quello.
Saluti
Saluti
grazie a entrambi per i consigli, sto cominciando a farmi un'idea di ciò che avete scritto e ho cominciato a fare qualche ricerca..
probabilmente sarà un amico a mettermi l'impianto.. ma per le casseautoradio avete qualche marca da consigliare per qualitàprezzo?
poi volevo precisare una cosa, come ha scritto suppasandro le predisposizioni per le case sono nelle portiere, e girando in rete ho visto che ci sono casse da diverse misure, (10-13-16cm), e che per la punto mi sembra di aver capito che ci vanno quelle da 16cm
Il fatto è che il vecchio proprietario m'ha detto che quando ha comprato la macchina le predisposizioni non c'erano e le ha fatte fare lui..
devo misurare "a mano" la grandezze dei fori nelle portiere?
come autoradio vai su Kenwood o pioneer entry level...facili da usare, ben fatte e con l'utilissimo Bluetooth di serie con il microfono x il vivavoce...se vuoi qualcosa di più guarda jvc e alpine...ma si sale un pelino di prezzo...
X le casse le predisposizioni probabilmente nn c'erano i cavi, ma le tasche nelle portiere c son per forza e son da 16cm...come tutte le fiat e come il 99% delle auto...
Se nn ricordo male la tua punto ha solo le casse in porta e nn i tweeter vicino alla maniglia o allo specchietto...o sbaglio??
In ogni modo, essendo la differenza di prezzo risibile t consiglio un kit a 2 vie, tanto x mettere le casse devi togliere il pannello e da li a tirar 2 fili e forare la plastica c metti un attimo e la resa qualitativa è enormemente superiore...
Come marche t posso consigliare i kit entry level di tec o focal...ditte italiane di discreta qualità e resistenza...se vuoi qualcosina di più guarda hertz....
da evitare assolutamente SP audio, Majestic, audiola...ovvero le cineserie
ti ho mandato in mp 2 link su alcune casse e altoparlanti che ho trovato :)
grazie per le dritte intanto!!
per quanto riguarda i tweeter, no, come già dicevi, non ci sono nè vicino alla maniglia, ne vicino allo specchio, si trovano nella parte posteriore, nella cappelliera..
sulla Y sono da 16,5cm probabilmente pure sulla Punto, per il resto quoto tutto quello che è già stato scritto.
vai di hertz....anche se entry level sono cmq migliori delle altre...tra l'altro io rilancio con queste, fossi in te un pensierino lo farei
http://www.amazon.it/SISTEMA-ALTOPARLANTI-DSK-165-3-WOOFER-TWEETER/dp/B00ERU3NGM/ref=pd_sim_sbs_ce_3?ie=UTF8&refRID=1PH51055HQ2A57ZF71YK
io x la cronaca ho queste...ma quando le avevo comprate costavano cento euro in più
http://www.xtremewebshop.com/prodotto-146536/Kit-2-vie-separate-165cm-300w-IMPACT-RH-6638S.aspx
http://www.rgsound.it/my-6x-fibreglass-cone_tec-id-20959.html
http://www.rgsound.it/isc-165_focal-id-19513.html
http://www.schillaci.it/coassiali/2472-impact-kx65-165-cm.html
se posso darti un buon consiglio, compra autoradio da chi fa autoradio, amplificatori da chi fa amplificatori e soprattutto casse da chi fa casse...
Costano un poco di più ma sono migliori su tutti i fronti...
grazie suppasandro, adesso vedo un po' i link che mi hai condiviso..
ti volevo però chiedere: tutti questi altoparlanti che stiamo vedendo, sono compatibili con la punto, pur essendo abbastanza datata??
o devo fare qualche controllo?
non saprei, magari per quanto riguarda i watt erogati dalla batteria della macchina, queste cose qua, non me ne intendo per niente :)
scusa se tivi sto stressando ahahah :)
no no nn c'entra nulla la batteria, x adesso....sulla punto vanno benissimo, tanto le autoradio, tutte, daranno puliti 25-30w al massimo, mentre le casse nei link riescono a berne almeno una 40ina, dunque senza amplificatori di mezzo come vuoi fare tu andrà sempre tutto benissimo... Poi se un domani vorrai aumentare i watt allora si che dovrai preoccuparti della batteria
il pensierino ce lo sto facendo :)
ho trovato anche questi altri 2 kit, un po' più economici, in particolare mi sembra che il primo, quello alpine, che costa la metà rispetto a quello della hertz, non sia male per un impianto che deve comprendere solo autoradio + casse anteriori.. non ho in progetto di fare un impianto migliore e di qualità elevata (quello lo faccio non appena cambio macchina eheh :) ).. come ti sembra?
- http://www.ebay.it/itm/SISTEMA-2-VI...efaultDomain_101&hash=item3a8a75611e#shpCntId
- http://www.ebay.it/itm/TARGET-AUDIO..._DefaultDomain_101&hash=item27bb78d304&_uhb=1
cmq sia, per i tweeter, non essendoci l'alloggiamento, come dovrei procedere?
e come autoradio, prenderei uno tra questi 2:
- http://www.amazon.it/JVC-KD-X210-Autoradio-Digitale-Rosso/dp/B00HLXXFME/ref=pd_cp_ce_0
- http://www.amazon.it/JVC-KD-R441E-Autoradio-200-W/dp/B00ATNOCDE/ref=pd_bxgy_ce_text_z
le autoradio van bene, decidi tu se la vuoi anche col lettore cd o solo con l'usb...la chiavetta scaricando la musica è essenziale, però anche qualche cd magari c può scappare...
X i kit, onestamente lascerei perdere entrambi, ma tra i 2 sicuramente alpine....
X installare i tweeter, quando levi il pannello interno della portiera devi far una derivazione dei cavi che vanno al woofer e tirarli su, dopodiché fai 2 forellini sulla portiera, dove t viene meglio, magari cercando di trovare una posizione nella quale suonino bene, poi fai passare i 2 cavi nei forellini, riagganci il pannello e poi colleghi i 2 cavetti al tweeter, il quale va poi o inchiodato o incollato alla plastica e il gioco è fatto....più a dirlo che a farlo...magari x far proprio un bel lavoro potresti mettere un filtrino x evitare che arrivino frequenze sbagliate ai tweeter...
