<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> il solito rumore al differenziale posteriore del CRV | Il Forum di Quattroruote
Dopo soli 5000km dalla sostituzione del differenziale posteriore, la mia CRV 2.2 del 2007 ha nuovamente iniziato a fare rumore quando sterzo a bassa velocità, prima diagnosi è la trazione posteriore che entra! seconda diagnosi è perchè la trazione posteriore lavora poco e la frizione si incolla.....cmq mi cambieranno nuovamente l'olio....incomincio a pensare che siano tutte così e che sia un difetto o una caratteristica della CRV. Cmq non sono più tanto convinto della affidabilità Honda......anche se mi hanno asicurato che non si rovina nulla.....certo che sentire il retrotreno che muggisce e sforza.....non è una bella sensazione mi sembra di essere tornato sulla mia vecchia 4x4 quando inserivo la trazione posteriore su asfalto!!!
in effetti, da quando mi successe la prima volta e seguendo il consiglio del capo officina non ho avuto più problemi. Si tratta di fare alcuni giri completamente sottosterzo ogni tanto (diciamo settimanalmente) per lubrificare il differenziale posteriore. Consiglio personale è di svolgere quanto detto in luogo appartato altrimenti ti prendono pure per scemo oppure diventi "uno di quelli col fuoristrada"
lampeggi
lampeggi
Si mi ero comportato così anche prima, ma un bel giorno la trazione posteriore non è più entrata......ed infatti mi cambiarono il differenziale.....non vorrei mai ricaderci, va beh oggi qui piove vorrà dire che vado un pò a sgommare sull'erba bagnata e vediamo se smette, cmq una bella rottura di scatole questo problema la CRV se lo porta dietro sin dalla 1 serie.....sono passati 20 anni e nessun miglioramento mah....
lampeggi
ciao,
io ho avuto tutte tre le serie e non ho mai avuto questo tipo di problema.
Prova magari a cambiare officina.
Ti auguro comunque tu possa risolvere il problema senza ulteriori complicazioni.
stone1958 ha scritto:
ciao,
Ma penso che il problema sia delle strade che si fanno io faccio molta autostrada e a detta del concessionario non frutto molto la trasmissione posteriore....ma eppure vado in montagna abbastanza spesso, cmq mi sembra un diffetto diffuso, se leggi post americani molti lamentano lo stesso problema e mi sembra che anche qui parecchi abbiano cambiato e sostituito l'olio del differenziale ogni 10.000km e qualcuno me compreso anche tutto il gruppo differenziale.....percui o sei stato fortunato o fai strade con molte curve o almeno questo è quello che mi ha detto il concessionario......
