<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il punto sui difetti diffusi della megane III | Il Forum di Quattroruote
Tubomucca - RISOLTO
Infiltrazione di acqua nella botolina a pavimento lato passeggero - A CHE PUNTO SIAMO?
Rumorosità del ponte posteriore - RISOLTO?
A quali altri difetti diffusi devo prestare attenzione?
io ho notato solo una cosa, molti scricchiolii dalle guarnizioni portiere da quando è arrivato il freddo...
ovviamente ho risolto spruzzandoci su il lucidante per cruscotti che ha nettamente peggiorato la situazione...
ora sembra un giornale che sfrega contro un catalogo ikea...
oggi vedo se trovo qualche prodotto specifico per la cura delle guarnizioni (forse grasso siliconico si diceva...)
per il resto tutto ok, sono a 23000 km, il cambio sta decisamente migliorando, non ho infiltrazioni e al posto della mucca ci sta un piccioncino che sento solo io a freddo...
Il lucidante peggiora perché aumenta l'attrito e il contatto.
Prova con del borotalco (dopo aver ripulito dal lucidante). ;)
Il borotalco non dura nulla.
Il grasso siliconico è perfetto ma rischia di imbrattare i vestiti se appena ci sfiori.
La situazione è che le guarnizioni sono rumorose.
Il problema, invece, è "perchè le guarnizioni sono rumorose?"
Vuol dire che si muovono le due parti a contatto.
Se si muovono vuol dire che lo sportello non è solidale al 100% con il resto dell' auto.
Quindi? problemi di elasticità del telaio? chiusura dello sportello non solida?
non credo l'isolamento è totale e perfetto, coi vestri chiusi non si sente nulla, secondo me è solo un problema di guarnizioni dure o secche o sporche... non so...
chiaro che l'auto quando va in torsione trasmette un minimo di forse sulle guarnizioni... se non lo fosse sarebbe una cassaforte con le ruote... non un auto... :D
Le infiltrazioni d'acqua non riguardano solo il botolino.
io ho forti infiltrazioni dalla portiera posteriore lato conducente.Stamattina ho trovato la moquette fradicia.Adesso vado in officina e se non fanno qualcosa subito mi incaxxo come una iena.
Quest'estate mi hanno rotto in un parcheggio il vetrino della portiera posteriore, la stessa da cui ora ho le infiltrazioni. Sostituito subito presso una conc autorizzata Renault del posto,per sostituirlo hanno smontato tutti i pannelli della portiera.Pensate che le infiltrazioni possano essere dovute a un errato rimontaggio?
Non vorrei ritrovarmi la macchina con funghi e licheni all'interno, per non dire pesci rossi- :evil:
P.S. L'auto sostitutiva devono darmela gratis o a pagamento?
scusate ma piccioni e mucche ( della megane3) sono cose diverse? Cioè i piccioni non dipendono dal tubo di ritorno del gasolio o ce li dobbiamo tenere?
credo proprio sia un errore di rimontaggio, a mio padre era capitato qualcosa di simile con la sua astra e gli entrava acqua ovunque poi aveva scoperto che l'officina aveva montato un pezzo al contrario, risolto quello finite le infiltrazioni.
ildrugo74 ha scritto:
quindi solo il tubomucca e l'infiltrazione sono i difetti comuni?
Il primo è un fatto limitato ai primi esemplari quindi, non essendo più attuale, non è più da considerarsi un problema.
Il secondo è invece un evento limitato a pochissimi casi, quindi non si può certo definire comune.
Per me l'auto in sè non ha problemi, piuttosto alcuni esemplari sono stati prodotti meno bene, ma per quelli c'è la garanzia.
Utenti tutti del forum, ci siamo :D
Domani ore 11.00 vado a ritirarla :)
Spero di non dover postare nulla di quanto letto in questi mesi relativamente ai problemi (di gioventù si potrebbero definire) della new megane 8)
Vi farò sapere. Dormirò ansiosamente :D
Ciao
