<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Il livello dell'olio aumenta e la pressione diminuisce: quali potrebbero essere le cause? | Il Forum di Quattroruote
  • Forum
  • Marche
  • Fiat
  • Il livello dell'olio aumenta e la pressione diminuisce: quali potrebbero essere le cause?
Salve a tutti, possiedo una Fiat Panda del 1993 con oltre 200.000 km, con motore 1000 FIRE (benzina).
Ho notato che l'olio aumenta di livello e questo a lungo andare (circa 3 mesi) causa l'accensione della spia di pressione dell'olio, quando il livello è ormai aumentato di litri.
Non so se è una coincidenza, ma questo problema si è verificato a partire dall'ultimo cambio olio, dove per la prima volta ho messo un semisintetico Viskoil 10W40 API SJ.
Vi scrivo per chiedervi quali potrebbero essere secondo voi le cause che potrebbero aver dato luogo a questo problema.
Ok che l'olio non è sicuramente il migliore che offre il mercato, però mi sembra strano che questo problema sia stato causato dall'olio, tra l'altro utilizzato in un motore che non è per nulla schizzinoso.
Potrebbe trattarsi di un danno permanente causato dall'olio? Oppure si tratta di normale usura del motore e, quindi, si sarebbe verificato comunque?
Sto utilizzando lo stesso olio in un'auto con più o meno gli stessi anni d'età e non riscontro il minimo problema.
Per curiosità: dal punto di vista tecnico cioè dalla meccanica del motore, cosa può causare l'aumento del livello dell'olio?
EDIT: la macchina gira da anni con l'iniettore malfunzionante, e infatti spesso si accende la spia che segnala il malfunzionamento dell'iniettore. L'iniettore fa falso contatto e quasi certamente è molto sporco perché non è stato mai pulito. In marcia a volte la macchina strattona (a gas costante si sente come se l'alimentazione mancasse per un breve periodo).
potrebbe essere benzina che va nell'olio a causa di un malfunzionamento dell'iniezione e facendo scendere la pressione accende la spia, o anche acqua del raffreddamento, ma va bene sto motore? L'olio non dovrebbe avere nessun problema...
Giusto! Mi sono appena dimenticato di scrivere che la macchina gira da anni con l'iniettore malfunzionante, e infatti spesso si accende la spia che segnala il malfunzionamento dell'iniettore
La prima cosa da fare è tirare su l'astina e guardare com'è quest'olio, se è come dici deve essere diluito per forza, quindi o acqua o benzina, è impossibile che l'olio si moltiplichi da solo come il pane e i pesci, visto il motore è molto probabile che sia liquido di raffreddamento, la guarnizione fa passare acqua che si mescola con l'olio, guarda l'asticella l'olio anziche scuro o marrone dovrebbe essere del colore e anche un po della consistenza della senape o della maionese per capirci
allora è probabile che consuma anche come un TIR...occhio a non fondere una bronzina visto che forse hai un pò di olio nella benzina dove dovrebbe esserci solo l'olio:emoji_head_bandage::emoji_head_bandage:
secondo me non deve muovere la macchina, nel messaggio iniziale se non ho capito male ha detto che l'olio è aumentato di LITRI!... se cosi fosse la situazione non è buona
Ma a far riparare l'iniettore non ci pensi? Oltre a consumare di più inquinerai con benzina incombusta che trafila, va bene che l'auto è ormai da demolire ed è un miracolo che ancora funzioni.
D'accordo pure io: benzina che trafila nell'olio e ne diminuisce la viscosità per cui scende la pressione.
Se vuoi tenere l'auto, devi riparare l'iniettore e cambiare l'olio, prima di subito.
Sperando di non avere fatto danni.
Grazie a tutti per le risposte!
L'olio viene diluito con la benzina. Liquido di raffreddamento non ne consuma quindi può essere solo la benzina.
Chiedo scusa per l'imprecisione, ma il livello dell'olio dopo 3 mesi (e pochissimi km, la macchina viene utilizzata solo in città) è aumentato di circa un litro, non di più litri come avevo precedentemente scritto.
Ovviamente per tamponare momentaneamente il problema ho sostituito l'olio non appena si è accesa la spia, ma ovviamente il problema si ripresenterà di nuovo tra circa due mesi...
Scusami ma dal punto di vista tecnico come può un iniettore malfunzionante far andare la benzina nell'olio? Non riesco proprio a capire.
Sì, in effetti si sente anche puzza di benzina mentre sono in marcia, ma purtroppo la macchina è usata in famiglia e non sono io quello che prende le decisioni sulle riparazioni...
Se viene inviata in camera di combustione benzina in eccesso, non può bruciare causa carenza di ossigeno e può trafilare nella coppa tra cilindri e pistoni.
povera panda, attenzione che se senti puzza, data l'età potrebbe esserci qualche tubo rotto che perde e può bruciare tutto...
Hai mai dato un occhiata alle candele? Il loro colore potrebbe dare un ulteriore segnale di come carbura il motore... da quanto dici mi aspetterei che siano nere.
Ciao a tutti! Vi scrivo per aggiornarvi della situazione visto che siete stati così gentili da dedicarmi del tempo.
Ho provato a sostituire l'olio con uno migliore (Castrol) e il problema si è risolto completamente!
Quindi deduco che il problema era causato dalla (cattiva?) qualità dell'olio.
Questa è la mia esperienza, magari potrà essere utile a qualcuno in futuro.
Domanda: la spiegazione di quello che mi è capitato potrebbe essere che l'olio perde gran parte della sua viscosità e quindi si mescola con la benzina?
