<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> idea folle, crearsi una mini centrale idroelettrica in casa | Il Forum di Quattroruote
è qualche giorno che ci penso.
Dai miei genitori c'è un pozzo artesiano dal quale fuoriescono in modo naturale circa 10 m3/ora di acqua(devo verificarlo), perchè non utilizzare questo grosso volume d'acqua, unito ad un salto di circa 2-2,5 metri tra la posizione di fuoriuscita e lo scarico?
esistono dei kit domestici già pronti con turbine, alternatore e batterie?
come faccio a calcolare l'eventuale potenziale del sistema?
Per ilpotenziale del sistema, la massima energiain Joule diponibile e' mgh dove m e' la massa d'acqua portata (diciamo in un secondo) g e' l'accelerazione di gravita' e h e' l'altezza misurata in metri (2,5). Quello che ricaverai saranno joule al secondo (perche' hai calcolato la massa portata dall'acqua in un secondo) e dunque watt.
Occhio e croce 2,5 metri a me sembrano molto pochi per riuscire nell'intento.
Pensa che nelle centrali idroelettriche il "salto" e' di alcune centinaia di metri.
Regards,
The frog
Regards,
The frog
nelle centrali producono MW, a me basterebbero 150-200W/h.
Considerando che la fonte c'è 24 ore su 24, in 1 anno produrrebbe 1800 kW, con un risparmio netto sulla bolletta di circa 300?/anno.
altra domanda.
considerando di avere 24 ore su 24 un assorbimento elettrico minimo pari alla produzione del'impianto, (frigo, congelatore, apparecchi in standby), come verrebbe composto l'impianto?
La turbina presumo produca energia elettrica in corrente continua, mettiamo 12V, è sufficiente predisporre un inverter con ingresso 12V in continua e uscita 220V in corrente alternata?
Regards,
The frog
COnfondi le unita' di potenza e di lavoro e di quant'altro che non e' definibile. W/h e una potenza su un ora. Non e' niente. 1800kw e' una potenza che e' istantanea e non certo di un'anno a meno chenon ti riferisci a una media. Sarebbe stato DIMENSIONALMENTE corretto se tu avessi scritto 1800Kwh che questo si che e' un lavoro.
Regards,
the frog
Regards,
The frog
Regards,
the frog
non sono un elettrotecnico. il discorso era cmq chiaro.
si esistono e ci sono vari siti che spiegano anche come fare l'impianto
La potenza idraulica che hai a disposizione, considerando 2 metri di salto, è di 54W.
P = d x g x Q x H
d = densità dell'acqua
g = accelrazione di gravità
Q = portata in mc/s
H = salto
Poi con le inevitabili perdite andrai a 40-45 W elettrici.
Circa 1 KWh al giorno.
Purtroppo non è un granché
P = d x g x Q x H
Q = portata in mc/s
H = salto
azz, davvero così poco? nonostante il volume?
