<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> I20: rumorino plancia | Il Forum di Quattroruote
Con la mia stupenda I20 ho percorso circa 300 km. L'auto è perfetta. L'unico piccolo difetto che noto, è un rumorino all'interno della plancia, come se qualcosa vibrasse quando si incappa in qualche sconnessione della strada, all'altezza della zona orologio. Qualcun'altro ha riscontrato lo stesso problemino?? Di per se non è certo grave, però mi dà proprio fastidio. Ovviamente credo che sarà impossibile eliminarlo, tranne a smontare tutto il cruscotto!! Peccato, però...
Antonio
per la verità alla mia il "rumorino" è peggiorato in modo molto evidente. Sembra come qualcosa non avvitato bene che vibra. Devo andare al mio conce a farla provare, anche se la cosa mi preoccupa perchè, credo, o ti tieni il rumore o smonteranno la plancia. Questa proprio non ci voleva.
la mia i20 aveva una maniglia apriporta posteriore che non rientrava completamente, sono andato in officina, hanno smontato il pannello della porta e hanno trovato un rivetto di plastica incastrato dentro, il bello della cosa è che il rivetto non è della i20.
ora è tutto a posto
hyundaifan ha scritto:
scricchiola a volte sullo connesso. comunque può darsi anche che si stiano assestando gli incastri. la mia ad esempio, ho sentito un crick sullo sterzo dopo che l'ho toccato dopo molte ore sotto al sole. le plastiche poi, come le tocchi si sporcano dando l'impressione dello sfregio ma non so come si toglie. ho la levetta x aggiustare il sedile che è tutto un segno... :D
La plastica la pulisci con la pelle di daino umida magari con prodotto neutro.La plancia è piutosto ruvida ma non dovrebbe rigarsi tanto.Perchè hai la leva del sedile rigata?La plancia non dovrebbe fare rumori prova a chiedere al concessionario se riesce a rissolvere cmq aiuta il spray siliconico che ammorbidisce....
ragazzi, non ci crederete....... dopo aver smontato mezza macchina (cassetto portaoggetti, plastiche sotto volante sterzo, etc.) senza minimamente riuscire a capire che cosa facesse rumore in quanto trovavo tutto perfettamente in ordine, per puro caso ho scoperto l'origine di quella fastidiosissima e maledetta vibrazione che mi stava iniziando a far andare di traverso la Hyundai: lo SPECCHIETTO RETROVISORE INTERNO!!!!!!! Incredibile!!! Non ci sarei mai arrivato!! Praticamente si muove leggermente nella sua sede e quando vibra genera quel macello. Ed io che stavo li a smontare tutto.. per fortuna non ho causato danni alle plastiche, ho rimontato tutto perfettamente ed ora andrò al conce per far sostituire sto benedetto specchietto!! beh, sono contento, ora mi godo ancora di più serenamente la mia I20...
azz...............pure a me è capitato, mi hanno fatto una modifica e ora va benissimo, io pensavo che era il parabrezza...................
nn ho visto pero ci hanno messo 3 minuti, l'avranno sagomato con un po di gomma, anche perchè ho visto che lo specchietto si stacca facilmente dal suo alloggio
ragazzi da un po di tempo ho anche io lo stesso problema che tutto il cruscotto vibra in maniera molto fastidiosa in direzione dell'orologio, sembra quasi smontarsi tutto... però solo in accelerazione con terza - quarta e quinta marcia dai 1700 giri fino ai 2000 dopo di che va tutto bene non si sente più niente . La concessionaria ha smontato tutto il cruscotto dicendo che non ce niente che non va, e che il problema è della frizione, possibile ?
voi come avete risolto ??????
