<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Hyundai i30 - infiltrazioni umidità | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti...
felice possessore da luglio della nuova i30 com tetto panoramico...mi era capitato in qualche sera una "brutta" cosa...avevo lasciato la macchina nel parcheggio del lavoro, dalle 14 alle 22 di stasera...serata fredda e umida...salgo...trovo il lunotto anteriore completamente BANGNATO d'acqua...fosse stato appannato direi ok...ma era completamente bagnato...
Avevo contattato la concessionaria, coonsegnata, recuperata dopo 2 giorni di ispezioni...il meccanico dell'officina mi aveva detto che l'ha ispezionata ovunque, e ha trovato "solo" un tubo di scolo dell'acqua montato male...messo a posto, e mi ha detto di tenerla controllata (ma và?) e se ci fosse ancora qualche problema di avvisare... -_-
L'ha lasciata fuori la notte e "naturalmente" il problema non si era presentato, solo sul tettuccio panoramico ha trovato condensa...ha detto che probabilmente è troppo isolata e l'umidità non va fuori...
Ha poi segnalato il caso alla Hyundai italia.
In queste fredde erate di gelo, apro la macchina dopo il lavoro alle 22 circa...e ho trovato sia meta lunotto anteriore che il tetto panoramico con su il ghiaccio!!!
Non credo sia normale...anzi...un altro utente su un altro forum ha lo stesso problema su una Ix20 sempre con tettuccio che ha il mio stesso problema ...
Ci son utenti con lo stesso optional che riscontrano lo stesso difetto?
Sarò ignorante in materia...ma penso ci sia qualche infiltrazione tra tettuccio e lunotto a questo punto ...
Secondo me è semplice condensa, io ho il modello precedente e trovo il lunotto completamente bagnato lascandola la mattina alle 7 e ritirandola la sera alle 19.
http://youtu.be/ROK1G6v2Sfc
http://youtu.be/rmdr7Oc1vqs
http://youtu.be/kT4a3AOZNV4
http://youtu.be/_5qtpPrRgNU
http://youtu.be/A6B1GjfWa-A
bhè non dovrebbe succedere ... condensa si...appannamento...ma bagnato cosi???
p.s. ho riesumato il 3d xkè il problema mi si è ripresentato...
Scusa ma hai trovato il ghiaccio all'interno della macchina?
Ho capito giusto?
Fai una prova: prima di lasciare l'auto, spruzza sul vetro uno di quei prodotti antiappannanti (si chiamano antifog). Lo passi seguendo le istruzioni e vedi al ritorno in auto come ti si presenta il vetro. I prodotti in sè funzionano bene l'unica cosa è che lasciano le tracce sul vetro, ma questo è il meno in quanto interessa capire se quell'acqua che trovi è in realtà eccessiva condensa oppure è davvero acqua.
Se non trovi nulla dopo aver messo l'antiappannante è realmente condensa eccessiva, mentre se lo trovi bagnato ancora è qualche scolo di umidità che non è a posto.
Se vuoi fare una prova ulteriore, l'antiappannante mettilo solo su metà vetro e lasci l'altra metà normale, così vedi la differenza.
