<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> High performance e USB? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
ho acquistato una V50 Km0 immatricolata fine Gennaio 09 MY09 con l'impianto high performance. Nella fase di trattativa di acquisto il venditore mi spiegava la qualità audio del high performance rispetto alla soluzione "base", illustrandomi inoltre la comodità delle prese aux ed usb nel collegarci ipod e chiavette usb con molti brani mp3.
Al momento della consegna mi illustra le funzionalità dell'auto e aprendo il vano nel bracciolo mi mostra dove è posizionato l'ingresso aux.... ma non c'è l'usb!!
Lui cade dalle nuvole dicendo che quel modello non prevede l'usb.... che soltanto quelle prodotte da marzo 09 in poi hanno l'ingrasso usb. Per avere anche questo ingresso deve farlo montare in officina ed l costo è di circa 300?... mi chiede di "venirgli incontro" con il prezzo.
Francamente non ci vedo chiaro! Ho quasi l'impressione che qualcuno si sia semplicemente dimenticato di montarla questa usb...
Qualcuno può aiutarmi a capire meglio? Il vostro high performance della v50 MY09 ha 'sta bendetta USB?
Grazie 1000!
Stesso problema v50 ritirata a gennaio con presa aux ma senza usb. Stesso costo per installarla. Ho risolto con un lettore mp3 e con cavetto per aux a 7 ?
Grazie per la risposta.
Intendi dire che hai collegato un cavo jack da 3,5 al lettore mp3 e poi alla aux? Una curiosità: con questa soluzione puoi comandare la scelta dei brani dalla consolle della macchina (con tanto lettura cartelle/sottocartelle) oppure devi smanettare sul lettore mp3 stesso per selezionare i brani?
Nel caso di questa ultima ipotesi ho l'impressione che ne risenta l'attenzione alla guida non potendo usare i comandi dell'auto..
Certo che è bizzarro... mi avevano proposto due auto identiche una nera met. immatricolata genn09 ed una grigia immatricolata marzo09 allo stesso identico prezzo; dovevo solo scegliere il colore.
Adesso scopro che la differenza era anche questa usb presente in quella immatricolata a marzo. Quella nera (che alla fine ho scelto) avrei dovuto pagarle circa 300? di meno... vista la mancanza dell'accessorio, Invece si parlava sempre di auto gemelle e stesso prezzo.
P.S.
...però ragazzi una presa USB dal valore commerciale di 5-6? farsela pagare 300 cucuzze...
I brani del lettore non puoi comandarli dalla plancia nè dal volante. Io per evitare troppi problemi mi sono creato una cartella abbastanza fornita e quando sono stufo di radio e cd accendo l'mp3 e lo lascio andare in modalità casuale.
Da quello che mi hanno spiegato oltre al costo del cavo devi considerare che devono smontare il tunnel centrale per il collegamento e aggiornare la radio con il software altrimenti solo del cavo non te nefai un granchè.
Non vedo come il problema vi possa assillare tanto, penso sia superfluo ricordare che la qualita' audio di queste memorie esterne sia scadente, spendere soldi per un impianto "hig-performaces" per poi usare supporti di qualita' moto bassa sia superfluo, un Cd di qualita' rendera' sicuramente omaggio all'impianto cosi' costoso...... Ovviamente la comodita' dei supporti sopracitati è innegabile ma ormai la comodita' ha preso il sopravvento sulla qualita'.......
Perchè mai la qualità degli mp3 dei supporti di archivio di massa quali USB dovrebbero essere più scadenti del CD ?
Se gli mp3 sono i medesimi, la qualità è la stessa, sono daccordo se stati parlando della sola presa aux il che come ho visto anche in altre case automobilistiche effettivamente è una cavolata farlo usare per l'ipod in concomitanza all'USB, ma per le chiavette l'USB da sola basta e avanza, tra l'altro le chiavette USB sono anche inermi ai possibili salti di brano che possono esserci con i CD questo indipendentemente dalla qualità dell'impianto audio......se c'è una grossa buca sulla strada il brano salta se lo fai andare da cd.
Poi per quanto detto la comodità vera dei supporti ausiliari rimane solo con la USB, la presa aux è un alternativa ma scadente rispetto al CD e quindi di qualità più scarsa.
Mi interessa una cosa, ho notato che voi in questo modello di auto dovreste avere l'USB nel bracciolo, più o meno come in ford o sbaglio ?
Mi chiedevo se non fosse lo stesso tipo di impianto e operazione tanto è che in qualche topic della ford nel vecchio forum mi pareva che qualcuno avesse addirittura indicato di rivolgersi a volvo per farsi montare le USB che non erano montate su alcune focus e c-max, a voi risulta ?
E' innegabile che la qualità di un brano in mp3 non sia ottima, questo vuol dire che per ascoltare buona musica bisogna avere cd in formato audio e possibilmente non rimasterizzati. Personalmente quando voglio ascoltare musica con una qualità ottima lo faccio a casa con un impianto audio ottimo.
In macchina la musica (opinione personale) mi serve di compagnia e gli mp3 sono un discreto compromesso per evitare di avere dozzine di cd.
concordo.
Io ad esempio avere un impianto bose in auto secondo me sarebbe sprecato, anche perchè per godersi veramente la musica non li deve avere dentro l'auto.
Infatti io non ho comprato l' high performance per ascoltare la musica "da salotto" ma per avere la comodità di cacciare in un supporto USB da 8-16 Giga (dal costo ormai irrisorio) una quantità elevata di mp3 ben catalogati per cartelle ed abbandonare custodie, custodiette, CD e raccoglitori vari sparsi per l'auto. Ogni volta che voglio cambiare il cd devo fermarmi o fare il funambolo mentre guido con le dita infilate nei cd... vuoi mettere selezionare semplicemente dalla consolle brano o album scegliendo tra migliaia di titoli!?
Se mi posso permettere... la qualità che ne esce è tutt'altro che bassa... personalmente non riesco a distinguere tra mp3 e formato CD originale... ma questa è una questione di sensibilità.
Per queste ragioni mi sto impuntando con il venditore su quanto ci siamo detti prima della consegna... per me è un comodità, molto maggiore che i rails sul tetto o altre cose che non uso.
ho avuto un'auto (comprata usata) che aveva l'impianto bose con subwoofer e non so quanti diffusori sparpagliati per l'auto (optional della casa, niente di customizzato) e devo essere sincero quando sono passato alla volvo v50 ed al suo (per quanto dignitoso) impianto base mi è venuto il magone....
non sono un audiofilo patito ma il suono era ottimo, e la resa fenomenale. certo si è su un'auto e non nel salotto di casa, ma se uno in auto finisce col passarci più tempo che sul suo divano e se poi si deve considerare che ci sono i vicini di casa e quindi il volume non si può alzare........
si scusa in quel caso hai perfettamente ragione, io invece che abito in campagna non ho di questi problemi XD e modestamente non uso molto l'auto o per lo meno non per lunghe percorrenze giornaliere quindi è per quello che ho detto così XD.
Ma la musica ad alto volume non vi rincoglionisce? A me piace un sacco ma dopo un po' fa venire il mal di testa.
Oltretutto, nei periodi in cui passo molto tempo al volante, dopo un po' mi stufo di ascoltare le mie canzoni, per quante migliaia ne abbia mi sembrano sempre le stesse e finisco per sentire la radio che è più di compagnia.
A me succede come a te, oltretutto quando sono a casa difficilmente guardo la tv bensì ho sempre lo stereo acceso. Però ascoltare la radio mi fa venire i nervi dopo 5 minuti, grazie all'"ottima" musica che proprinano su qualsiavoglia stazione. Però da quando è arrivata Virgin Radio le cose sono parecchio cambiate.. :D
io modestamente alzare il volume in auto più di un toto mi infastidisce molto e non sono tranquillo, solo in rari casi la tengo alzata al massimo il volume...ma casi molto molto rari.
Quando invece sono a casa e so che posso disturbare accendo lo stereo che è una meraviglia, mi meraviglio io stesso come ancora riesca a sentirci visto il volume che tengo XD.
Proprio in sti giorni ho portato le casse a riparare poichè marce :D
Premetto che abbiamo parlato di stereo in auto,ma io cmq la radio in ogni caso non la sento mai, ergo dell'antenna non me ne faccio nulla XD, ascolto sempre e solo quello che piace a me, però in auto mi urta parecchio tenere il volume alto, non mi godo la guida e non mi sento tranquillo, come dice qualcuno quando sei in auto non è la musica che bisogna sentire ma il motore , ovviamente non andano veloci ma anche il solo sentire il motore calmo secondo me è molto rilassante più della musica a volte.
