<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Help Pneumatici invernali. | Il Forum di Quattroruote
Devo apprestarmi ad acquistare le scarpette invernali della mia bellissima.Premesso che sul libretto mi riporta come m+s solo le 205 /55 r17 ma prendendole dovrei sostituire anche i cerchi in quanto quelli attuali sono 7.5 e per le 205 ci vuole il 7. Il mio gommista dice che si possono prendere solo le 205 mentre il concessionario afferma che si possono prendere le invernali della stessa misura di quelle estive con codice di velocità inferiore e quindi da 235 45 r 17 w a 235 45 r17 H senza incorrere in alcuna sanzione.
Al di là di tutto ciò...cosa mi conviene prendere sia come misura che come marca ??
Corretto solo in parte quello che dice il concessionario, nel senso che puoi tranquillamente mettere le invernali della stessa misura delle estive (ma saranno per ovvie ragioni meno performanti su neve... mentre su asciutto saranno migliori e su asfalto bagnato dipende da quanta acqua c'è!!), ma non necessariamente con codice di velocità inferiore... le puoi benissimo mettere anche con codice di velocità identico o addirittura superiore se le trovi e lo desideri...
Per la scelta del modello non mi sbilancio ;) , meglio se ti fai un giro nei vari siti dove ci sono i test specifici e le scegli in base a quelle che sono le tue esigenze, questa infatti andrebbe fatta tenedo in debita considerazione troppi fattori come quanta strada prevederai di percorrere in condizioni di asfalto realmente innevato, rispetto ad asfalto asciutto o solo bagnato... ecc. ecc.
Buona scelta!! :D
grazie passattone, beh diciamo che la maggior parte della strada la farò su asfalto asciutto, poco ( spero ) su bagnato e, calcoliamo una settimana sulla neve. Mi ero orientato sulle michelin alpin pa3.
Non ti eri orientato male anche perchè su asfalto "freddo" ma asciutto o bagnato non hanno nulla da invidiare a nessuno, sia per tenuta che rumorosità di rotolamento e consumo...
Qualche riserva c'è invece su neve, per quanto riguarda la motricità e gli spazi di arresto... niente di trascendentalmente preoccupante intendiamoci, ma in quello specifico frangente c'è chi fa meglio... 8)
Passattone è sempre preparato e preciso dunque concordo con lui. Se posso consigliarti nel caso tu voglia investire qualche euro in più prendi cerchi da 16" con relative gomme. Anche se frequenterai poco le strade innevate, le buche che spesso si formano nella brutta stagione vengono digerite meglio da un 16". Inoltre risparmi qualcosa sui vari smontaggi/rimontaggi. ciao.
in effetti ho dei michelin alpin pa3 205 55 r 16 comprati lo scorso anno pr mia golf e con soli 2500km, potrei comprare dei cerchi da 16 originali.... o dei replica mmmmmmmmm
Anch'io non avendo soldi a suficenza per comperare i cerchi da 16" ho montato le 235/45/17 da neve sulli stessi cerchi e la stagione dopo ho acquistato i cerchi da 17" per le 235/45/17 ma non ricordo il codice della velocità :twisted:
Tranquillo Cesco... non ricordi anche tante altre cose... e pensa che a volte è addirittura un bene!! :D :D :D
Vai a vedere se ho indovinato il bidone sostitutivo che ti hanno propinato... nel tuo thread intitolato pressapoco così
"Come è piacevole rimanere a piedi in tangenziale".
Va La... Va La... che son curioooooooso!! 8)
Sono anch'io in procinto di sostituire le invernali la scelta è tra sostituire semplicemente i pneumatici 225/40/18 con invernali costo preventivato 800,00 Euro (la scelta ricadrà tra le Good Year Ultra Grip 2 o le Continental non scarto le Yokoama sicuramente le migliori sull'asciutto) oppure allungare il braccino e spingersi anche alla sostituzione del cerchio trovato offerta con cerchi 225/45/17 - Euro1150 Nokian tutto compreso 1200 Godd o Continental.Alcune considerazioni che sottopongo alla vostra attenzione :
- su Ebay si trovano molte offerte di cerchi ma non mi fido a comprarli spendo poco di più ma ho persona da guardare negli occhi in caso di problemi.
- Stesso ragionamento sui pneumatici
- Potrei anche ipotizzare la scelta dei 16 che per le termiche andrebbero anche meglio ma esteticamente rovinerrebero la "Perla Nera".
io stò aspettando un preventivo per 4 cerchi da 16 originali Vw. Se restiamo intorno ai 600 euro prendo i cerchi e ci monto le invernali che ho già altrimenti, prendo 4 pneus invernali da 235 per 850 euro e li monto sui cerchi suoi.
Mi collego a questo topic per un dubbio che mi è sorto:
Sulla Passat Ecofuel monta di serie (e regolarmente riportato sul libretto di circolazione) 205/55/16.
Il dubbio è il seguente:
leggendo il libretto di circolazione nelle varie misure dei pneumatici omologati (tutti con indice di velocità H) l'unico che a fianco riporta la dicitura m+s è il primo della lista, che però ha le seguenti misure 205/50/17.
Vorrebbe dire che posso montare solo quei pneumatici (come gomme invernalI) e non quello che ho in magazzino che sono dei 205/55/16??
Grazie mille in anticipo.
p.s. ONE aiutoooooooo :D
No!
Quella misura specifica è consentita solo con pneumatici invernali, per intenderci... non puoi montare delle estive 205/50 r17".
Invece per tutte le altre misure riportate a libretto inerenti gli pneumatici estivi (quindi dove non trovi la specifica (m+s) ) puoi montare anche pneumatici invernali.
E in più quando monti questi ultimi puoi adottare un'indice di velocità più basso rispetto a quello indicato per ogni singola misura (anche se consiglio vivamente di non farlo), cosa che ti è proibita fare con un pneumatico estivo, con il quale così come con gli invernali puoi però decidere (non incorrendo in alcuna sanzione perchè si intende variazione migliorativa) di adottare un indice di velocità più elevato rispetto a quello li riportato.
Quindi teoricamente puoi utilizzare le tue gomme invernali 205/55 r16" ma... solo se hanno un "indice di carico" (94 anche sulla tua?) pari o superiore a quello riportato a libretto nella misura adottata per le estive...
Te capiiiii? :rolleyes: :D
Che indice di carico hanno le tue invernali in magazzino?? Hi Hi Hi :D :D :D
Indice di carico 91, non è mica un pachiderma come la Tua :shock: :D :lol: :D
Grazie mille per le spiegazioni sulla "misura",
sul resto ero preparato, tè capì :twisted: :D
Bravo... mi fa piacere che tu sia preparato... ;)
Per il pachiderma... 8)
Abbassa lo sguardo e... accosta sulla destra... :D
Fare strada pleeeeeease... con quel "metanodotto" :D alle auto più veloci!! :twisted:
Ehhhhhh... occhio allo specchietto... sempre! :D :D :D
piccola Errata Corrige :oops:
Sono andato a prendere il libretto per scrupolo
e riporta ciò:
195/60/16 93H
205/50/17 93H M+S
205/50/17 93H
205/55/16 91H
235/45/17 94H
quindi se la Tua è un pachiderma la mia è almeno un ippopotamo.............. con le bombole :shock:
:lol: :D :lol: :D
