<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> help motorino tergicristallo ko! | Il Forum di Quattroruote
Si è guastato il motorino del tergicristallo anteriore nella mia xsara picasso, sono sicuro che non è il fusibile perchè ho già controllato, e inoltre è comune al motorino del tergilunotto che invece funziona.
Ho chiesto a un ricambista, ma mi ha detto che gli serve la pompa smontata per vedere gli attacchi, ma in effetti io gli ho parlato della pompa non del motorino.
Il motorino si può comprare separatamente dalla pompa? Su internet non l'ho trovato!
un po di confusione :? :?
-- per pompa immaggino sia quella che spruzza l'acqua sul parabrezza. ed è un ricambio a se
-- per motorino intendi quello che muove le spazzole, ed è un ricambio a se.
ora quale delle due non va :?: :?:
Non spruzza, il tergi "spazzola" ma non spruzza l'acqua, pur essendo il fusibile ok. Non si sente proprio neanche il rumore del motorino che spruzza (come quando lo azioni e non c'è acqua). Pertanto ne deduco che sia la pompa. Vabbè ma è pur sempre motorizzata, se no come fa a pescare...o no?
ok , e una pompa che di solito e montata sul contenitore dell'acqua.
se non la senti girare:
-- controlla al'imentazione direttamente sui contatti del motorino
se vi e tensione come azioni i tergi il motore è fregatoooo
se inve lo senti o non pesca acqua ooo da provare
se ti puo essere d'aiuto:
http://www.moronicesare.it/PDF%20PER%20WEB/Catalogo%20N/pompe%20tergicristallo.pdf
Scusa non ho capito bene, se vi è tensione vuol dire che il motore è andato, perchè non dipende dall'alimentazione. L'ipotesi b non l'ho capita... :oops:
serve un tester: togli lo spinotto su motorino, ed azioni il lavavetri, il tester deve indicare 12V, se non c'è: puo essere il fusibile o altro " hai detto che il fusibile è buono" , ma testando direttamente sul motore togli ogni dubbio.
-- altra ipotesi è che il motore in se funziona, " quindi lo senti anche che gira" ma puo essere che non pesca acqua, quindi vi e dello sporco nella vasca, oppure il tubo che porta l'acqua ai tergi e rotto, in questo caso sicuramente vedi le perdite.
-- ora il motore losenti girare opp. no
Ok grazie è chiaro. E credo di sapere la risposta, perchè il fusibile è buono di sicuro perchè è in comune con la pompa del lunotto che va. Penso sia il motore che non funziona accidenti. Ma non credo costi tanto...il problema è trovarlo :rolleyes:
Ahimè ho capito che è il comando che non va bene, non la pompa nè il tergicristallo. Infatti, il comando della picasso prevede un movimento del tergi e contemporaneamente lo spruzzino quando si tira il joystick a sè, e nel mio caso invece non funziona niente. Ma con gli altri movimenti del joystick il tergi funziona, per cui non è un problema di motorino del tergi, nè di pompa, ma del comando stesso. Ho il vago terrore di doverla portare in citroen....sicuramente mi propongono di cambiare tutto il blocco :cry:
per questo ti avevo consigliato ti testarlo,
comunque mi sembra strano che sia il pulsante, anche perche è quello che si consuma meno, non vorrei che c'è qualche centralina di mezzo, non conosco comè l'impianto elettrico, ma non l'escuderei anzi.
ma a questo punto credo che puoi fare ben poco.
anche se il pulsante si potrebbe testarlo, dipende dalle tue capacita e se hai un tester.
Grazie di tutto...devo decidere se portarmi una bottiglia da 2 litri d'acqua per 3 anni nel bagagliaio o spendere 3/400 euro dai 40 ladroni :)
