Blixen ha scritto:Qualcuno può dirmi la gradazione dell'olio che deve essere immesso per questo motore.....devo fare un rabbocco......
Mi sono letto il libretto disponibile online ma non dice la gradazione....
JMS ha scritto:Blixen ha scritto:Qualcuno può dirmi la gradazione dell'olio che deve essere immesso per questo motore.....devo fare un rabbocco......
Non lo dice perchè puoi metterne di vari tipi ( quelli per il freddo e il gelo, quelli per temperature più calde ecc...) devi capire che olio hai al momento, cosa abbastanza difficile da fare tra l'altro
Fermo lì. Renault usa le specifiche ACEA, quindi vanno guardate anche quelle, non solo la gradazione termica.capocarrozzeria ha scritto:Ciao,per il 1.5 dci sul libretto "uso e manutenzione" riportano come olio da utilizzare il 5w40 o il 5w30. Quest'ultimo,almeno l'Elf,sembrerebbe + adatto per motori dotati di FAP e intervalli di sostituzione di 30000 Km.
Vai sul sito dell'Elf e lì troverai qualche dettaglio aggiuntivo.
Cmq se vuoi il top orientati tranquillamente su altre marche..(bardhal su tutti)
modus72 ha scritto:Fermo lì. Renault usa le specifiche ACEA, quindi vanno guardate anche quelle, non solo la gradazione termica.capocarrozzeria ha scritto:Ciao,per il 1.5 dci sul libretto "uso e manutenzione" riportano come olio da utilizzare il 5w40 o il 5w30. Quest'ultimo,almeno l'Elf,sembrerebbe + adatto per motori dotati di FAP e intervalli di sostituzione di 30000 Km.
Per i motori con FAP o DPF l'olio deve poi rispettare le specifiche "Low Saps" per non saturare il nido d'ape del filtro.
@ Blixen, se non ci dici che motore hai facciamo fatica a consigliarti...
Senza DPF ACEA A3/B4, 10W40, oppure 10W50per temperature minime superiori ai -20°, altrimenti 5W40, oppure 5W50 che vanno bene fino a -25°.Blixen ha scritto:modus72 ha scritto:@ Blixen, se non ci dici che motore hai facciamo fatica a consigliarti...
Come in oggetto....1.5 dci 130cv (dopato)![]()
AKA_Zinzanbr - 2 ore fa
quicktake - 2 anni fa
Suby01 - 1 mese fa
