<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Help display multifunz. CROMA | Il Forum di Quattroruote
Salute a tutti. Ho da poco preso una CROMA 1.9 usata proveniente dal circuito SAVA (sono auto di fine noleggio lungo termine). Smanettando con il display multifunzionale credo di aver fatto un pò di casino.
Ho inserito l'allarme delle cinture non allacciate e non riesco + a disabilitarlo. In pratica non riesco + a vedere il menu delle cinture e facendo scorrere le varie funzioni mi passa direttamente da quella precedente a quella successiva(ho visto i menu disponibili dal libretto di istruzioni).
Poi è da quando l'ho presa che giro con una spia (triangolo giallo) con la seguente indicazione:
"sicurezza alzacr.post.sinistro non disponibile" ma l'alzacristalli funziona perfettamente ............
Devo dire che la vettura mi sembra nel complesso un prodotto discreto ma spero di non dover andare subito in assistenza per queste fesserie. Qualcuno mi aiuta? Grazie
&quot;sicurezza alzacr.post.sinistro non disponibile&quot; ma l'alzacristalli funziona perfettamente ............
per la prima cosa devi essere fermo con la vettura accesa ed accedere al menu di service&gtper la seconda,devi andare in officina
Per l'alzacristallo dietro è probabilmente l'antipizzicamento, controlla che il vetro scorra bene all'interno delle guide, altrimenti dai una pulita con un pennellino.
Per il menù, credo che l'allarme cinture non si possa disattivare, almeno io sulla mia, non ho mai visto quell'opzione.
Per l'antipizzicamento devi portare il vetro a fine corsa e poi farlo risalire tenendo premuto il tasto per alcuni secondi dopo la chiusura.
Per il beep cinture devi farlo disabilitare tramite OBD in officina e poi rivedrai il menu.
Indossate le cinture.
Saluti
si pou' disabilitare il beep sul sedile passeggero:Credo che il suo problema si questo.Sr intende invece quello lato guidaore,allora e' meglio che prima pensi alla salute
Anche volendolo disabilitare, dal mio menù non c'è opzione. Ho verificato proprio per darti una risposta.
Per la prima problematica (alzacristalli) prima di portare in officina l'autovettura, ti hanno già consigliato per bene.
Fai risalire il ventro fino alla chisura totale tenendo premuto il tasto dell'alzacristalli per 3-4 secondi.
Se non sparisce..officina
Allora il triangolino era l'antipizzicamento disinserito. Ho eseguito la procedura che mi avete indicato ed è andato tutto a posto.
Per le cinture invece mi sa che il relativo menù è attivabile solo dall'assistenza (e tra l'altro credo che sparisca non appena si reinserisce l'allarme).
Grazie a tutti x le info.
