<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> HELP benzina nel serbatoio 147 | Il Forum di Quattroruote
La mia compagna ha messo per sbaglio 30 litri di benzina nella sua 147 1.9 diesel.
Fortunatamente non ha avviato il motore, ed ora la macchina è stata portata in un deposito in attesa di essere trasferita da un meccanico.
Chiedo a chi sa, se è sufficiente svuotare il serbatoio aspirando il contenuto o è necessario smontarlo?
Qualcuno sa come smontare il serbatoio?
grazie a tutti
grazie a tutti
Ciao, io nella mia ex Toyota ho avuto lo stesso problema, solo che a me il pieno di verde l'ha fatto il benzinaio, Io sono partito e ad un certo punto l'auto si è ammutolita, con la spia del filtro gasolio accesa. Morale, carro attrezzi, cambio filtro gasolio, svuotato serbatoio dal tappino di sicurezza e auto come nuova!
grazie a tutti
Se addirittura non l'ha neanche messa in moto, andrà tutto a posto anche solo aspirando il contenuto del serbatoio e diluendo ciò che resta con un bel pieno di gasolio... non farti raccontare altre storie perché sarebbero, appunto, solo storie. 8)
In più, con quella poca benzina che potrebbe rimanere nel serbatoio ti ci pulisci anche un pò gli iniettori... ;)
basta collegare una piccola pompa per liquidi al tubo che dal serbatoio arriva al filtro gasolio. una volta svuotato il serbatoio fai il pieno di gasolio e riparti tranquillo. non farti spennare dal meccanico se ti dice che deve fare mille operazioni e mettere intrugli vari per la pulizia.
chissà se esiste un tappo di emergenza posto in basso che consente lo svuotamento immediato...
...io ritengo di si... basta cercarlo. ;)
hai ragione, se solo avessi la macchina a disposizione...
domattina devo comunicare a quale officina farmi portare l'auto....ma se mi dite che è così semplice, chiedo di farmela portare a casa e faccio io il tutto.
...ecco, questo mi sembra già più ragionevole... ma solo se sei capace ed è posto a salvaguardia del tuo portafogli. ;)
Tieni conto che nel caso tu scelga l'aspirazione, poco dopo l'imbocco del condotto che porta al serbatoio è posta una retina di protezione che impedirà l'introduzione di tubi che la consentano, mentre, invece, se scopri il serbatoio stesso dall'alto e da dentro il cofano, arriverai alla piastra di attacco della pompa benzina, che potrai smontare con relativa comodità per introdurre un tubo che serva all'abbisogna, per poi rimontare il tutto senza dimenticare che se l'auto ha molti anni è consigliato sostituire la sua guarnizione.
no. non è semplice. il modo più semplice è quello che ti ho detto prima, ma devi avere una piccola pompa elettrica e togliere il tubo del carburante staccandolo dal coperchio ove alloggia il filtro del gasolio. in questo modo tra l'altro è pressochè impossibile far danni. sinceramente farei fare al meccanico, ma prestando attenzione al fatto che come ti ho detto non inventi particolari e molto costosi interventi a suo parere indispensabili. se non hai messo in moto l'auto basta aspirare la benzina e riempire il serbatoio con il carburante adatto. dico questo perchè alcuni meccanici smontano i sedili per arrivare al serbatoio, smontano quest'ultimo per effettuare lo svuotamento ed il lavaggio, effettuano la pulizia dell'intero impianto di alimentazione, sostituiscono il filtro gasolio. nulla di dannoso, anzi, ma decisamente superfluo nel tuo caso. ciao.
grazie a tutti
oltre allo svuotamento serbatoio, cambia il filtro gasolio, non dimenticartene. Poi fai il pieno di gasolio, accendi il quadro in maniera che si riempia il filtro tramite la pompa elettrica. Ripeti l'operazione accensione spegnimento quadro qualche volta e poi avvia.
Ciao Matteo
bebo1986 ha scritto:
Sarebbe stato molto peggio se avassi fatto gasolio nel motore benzina...a quel punto eran azzi amari!! :D
mio papà per sbaglio ha messo il gasolio in un 1.6 Opel e c'ha camminato pure! La macchina andava malissimo però andava,hanno pulito il serbatoio,messo la benzina e l'additivo per pulire gli iniettori se non mi sbaglio,alla fine non credo abbia avuto grosse spese.
