<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Guarnizione parabrezza panda 2007 | Il Forum di Quattroruote
Buonasera,
Oggi ho sostituito il parabrezza della mia vettura poiché rotto, dopo la sostituzione mi sono accorto che la guarnizione esterna inferiore, quella che è integrata alla griglia di plastica sotto i tergicristalli, è leggermente sollevata ai lati ed in mezzo al vetro (è comunque abbastanza cotta dal sole) il resto sembra ok, vi domando se può comportare infiltrazioni oppure l'acqua pur filtrando un po tra vetro e guarnizione scarica lo stesso a terra poiché aprendo il cofano e guardando attraverso la vasca dei pesci non sono riuscito a capirlo.
Grazie
La guarnizione a cui ti riferisci anche sul mio Pandino fa 2 orecchie ai lati... non preoccuparti perché l’acqua che passa tra lei e il vetro va nella vasca dei pesci che a sua volta scola attraverso due scarichi nel vano motore.
Ciao grazie per la conferma poiché proprio prima ho versato una bottiglia d'acqua su tutta la larghezza del vetro ed ho visto che scarica nella vasca anche se leggermente alzata la sezione centrale della guarnizione. Anche la mia fa le orecchie si, mi ricordo da non molto dopo aver acquistato l'auto
No, quella è originale di 14 anni fa, le guarnizioni nuove sono solo quelle del parabrezza che hanno rimesso con il parabrezza nuovo. Quella della griglia non la cambiano
Hai presente la griglia nera di plastica davanti dove sono avvitati i tergicristalli? Appena sopra il cofano ed appena sotto il vetro, quella griglia è integrata con la guarnizione non c'entra col parabrezza perché dovrebbero sostituirla?
ah bè, l'hai nominata tu, allora volendola cambiare è comoda, non so se è un pezzo unico con la griglia o meno...
Intendo dire che ho notato che è sollevata ma probabilmente è anni che è così e non ci ho fatto caso, si sostituisce tutta la griglia credo non te lo so dire con certezza ma dal momento che l'acqua scarica sempre nella vasca, va bene così
devo vedere se nella punto è la stessa cosa, o quando vedo una 500 gli dò un'occhiata, ma da lontano, che non mi corra dietro il padrone:emoji_japanese_goblin::emoji_japanese_goblin:
Buona sera a tutti , ho le stesso problema della guarnizione che non aderisce più bene al parabrezza , fiat panda 2005 . ho smontato la griglia per pulire gli scarichi , però sono venuti via i ganci bianchi che sono sulla griglia vicino alla guarnizione , sono questi ganci che danno aderenza alla guarnizione ?Sono molto delicati e mezzi rotti , consigli su che direzione vanno fissati?Magari si possono incollare.
Ti rispondo velocemente: vai a prendere le mollette nuove da un ricambiata e lascia stare la colla, anche io ho pensato di usare collanti ma nel momento di far agganciare le mollettone al vetro, quelle incollate si sono rotte di nuovo perché non flettono. Se non ricordo male mi sono costate un euro ciascuna.Comunque se pensi di risolvere il problema delle orecchie laterali ti devo dare un brutta notizia, io l’ho risolto usando un phon ad alta temperatura ma occhio perché se esageri col calore fai un pasticcio, il tutto conunque col pezzo smontato.
grazie , solo che mi dicono che questi ganci non sono facili da trovare , comunque la parte liscia come va fissata alla griglia?HO trovato questa foto in rete , non so se rende l'idea.file:///C:/Users/34628/Downloads/gancio%20gocciolatoio%20parabrezza%20fiat%20panda%20169%20by%20misterbit%20-%20Thingiverse.html
