<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> guarnizione coppa olio e guarnizioni cambio | Il Forum di Quattroruote
Salve. Sono nuovo del forum e volevo un consiglio anche da qualche meccanico. in pratica ho preso una botta sotto la coppa dell olio e sotto al cambio. Perde olio dalla coppa e dal cambio. Portandola dal meccanico ha detto che la coppa olio si puo recuperare cambiando solo la guarnizione e mettendo due litri d olio. Mi ha chiesto 50 euro. Per quanto riguarda lo smontare il cambio e aprirlo mi ha chiesto 130 tra manodopera e pezzi(olio cambio, paraolio e colla per chiudere cambio e ermetizzare). Che ve ne pare? Perche penso che sia un po alta la spesa, tutto viene 180 euro.
La coppa dell'olio è lamiera sottile, con un colpo può bucarsi e va cambiata, insieme alla relativa guarnizione.
Per la scatola del cambio, si è danneggiata, se ho ben capito, quindi va sostituita, ossia fai prima a sostituire l'intero cambio con uno usato.
Già tirare giù il cambio è una faticaccia e 180 Euro per tutto non è tanto... non oso immaginare se occorre spostare tutti gli ingranaggi da una scatola all'altra del cambio... se è un motore diffuso, un cambio usato costa meno della manodopera...
