<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gt alarm ford c-max | Il Forum di Quattroruote
Gt alarm ford c-max
Ciao a tutti...ho un problema....ho cambiato la batteria dell'auto, funziona tutto tranne l'allarme che è gt alarm montato in concessionaria prima del ritiro dell'auto...
Credo sia da riprogrammare ma non so la procedura...
Funziona la chiusura a distanza di finestrini e portiere ma la macchina chiudendosi e aprendosi non fa alcun beep dovuti dall'allarme come faceva prima...
Qualcuno mi sa aiutare? Grazie
Ciao
ho staccato la batteria diverse volte ma non ho mai letto procedura per la riprogrammazione dell allarme.anche a me qualche volta il beep non parte ma l allarme funziona ugualmente.probabilmente serve una serie di attivazioni spegnimento.
Purtroppo l'allarme non entra in funzione...e anche il led dell'allarme rimane spento....dovrebbe esistere una procedura per la riconfigurazione....come tenere premuto un tasto o qualcosa del genere...
controlla l impianto fusibili etc. stacca e riattacca la batteria.se l impianto funziona appena rimetti morsetti senti due forti beep che partono dalla sirena.
il segnale significa che finziona.procedura Gt anche digitando qualcosa su google non risulta.
É per questo che chiedo aiuto...su google non ho trovato nulla di utile... Il sistema di allarme funziona tant'è che se dall'interno dell'abitacolo utilizzo l'aggieggio che si attacca dove c'é il led si inserisce e si toglie...il problema sta nel telecomando...mi apre e chiude gli sportelli ma non mette l'allarme( il led rimane spento e non si sente alcun beep)... Quindi visto che fino a lunedì non potró andare in concessionaria speravo che qualcuno si fosse trovato nella mia situazione e avesse qualche utile consiglio...ma mi sa che questa cosa é capitata solo a me :?
Ho risolto....dopo tante ricerche ho trovato il manuale dell'allarme. Di seguito la procedura per chi dovesse riprogrammare l'allarme:
1) aprire solo la porta lato guida il baule e il cofano
2) accendere il quadro
3) spostare lo switch n^10 in on (si sente un beep lungo e il led rosso lampeggia)
4) attendere che il led verde lampeggi e che l'allarme emetta un altro beep
5) spegnere il quadro, togliere la chiave chiudere la porta il cofano e il baule
6) premere il tasto chiusura porta dal comando della chiave. L'allarme emette un beep e il led diventa acceso rosso fisso
7) premere il tasto aperture porte, l'allarme emette due beep e il led si spegne
8) spostare lo switch n^10 in off. L'allarme emette un beep lungo
9) il telecomando é riprogrammato.
La procedura dovrebbe essere valida per tutti i modelli che vanno dal GT900 al GT909
Ciao a tutti ;)
successa a me una cosa simile con un gt del 97....
contattato la gt e mi hanno spedito via mail il manuale
gentilissimi
Ciao a tutti ;)
dacci notizie se funziona nel tuo caso
Ciao a tutti.
Suzuki Swift del 2009 con GT Auto Alarm montato da subito.
Dopo, quindi, 7 anni, pare non funzionare più.
Ogni tanto però mi da qualche problema che non funziona e poi magicamente torna a funzionare.
Vi spiego: l'altro giorno ho aperto l'auto con il telecomando originale ed ha iniziato a suonare.
Il mio GT si attiva/disattiva con telecomando originale, ma dato che anche disattivandolo la sirena continuava ad andare, ho inserito la chiave elettronica GT (credo la GT969CH da istruzioni che ancora ho) quella con i due contatti vicini al led che a me francamente pare solo rosso, e si è disattivato.
Ebbene, da allora non sono più riuscito ad attivarlo.
Se apro o chiudo con telecomando originale si apre e chiude l'auto (con frecce che si accendono), ma niente allarme (il mio emetteva un bit singolo all'attivazione e due bit alla disattivazione).
Allora ho provato più e più e più volte, con quadro acceso e non, con portiera aperta e non, ad inserire chiave elettronica GT.
Emette un bip lungo con led rosso acceso, poi subito dopo emette un bit breve con led che blinka breve sempre rosso e dopo circa 30 sec. emette un bip lungo ma non si accende nulla.
Allarme però... niente.
Cosa devo fare?
Non so ne dove sia la sirena ne tantomeno il famoso switch della centralina.
Sono disperato, datemi un consiglio.
In aggiunta: da circa un paio d'anni il modulo alzavetri installato sempre con GT Auto Alarm non funziona più (nel senso che si attivava l'allarme ma i finestrini non salivano).
Si può essere rotto per entrambi i finestrini?
Si può fare un test per tutto quanto?
Grazie!!!
