<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Grande Punto 1.2 Dynamic Benzina, Motore che borbotta? | Il Forum di Quattroruote
Salve, sono nuovo del Forum quindi saluto tutti coloro che ne fanno parte.
Da circa 2 settimane ho acquistato una Grande Punto Dynamic 1.2 benzina usata del 2008, 3 porte, km 39000 praticamente nuova sia nella carrozzeria che negli interni.
Per ora mi trovo bene anche se il 48 kw=65 cavalli è un po sconsigliato per via delle prestazioni del motore, ma una cosa che non riesco a capire è il rumore del motore, in questa "nuova" quando accellero leggermente sia da fermo che in accellerazione fino a ad arrivare a pochi km orari sento un rumore del motore un po' strano, nel senso che sembra quasi un borbottio, a dire la verità per il 50% mi sembra normale, per l' altro 50% mi preoccupa un po'.
Il meccanico dove lo acquistata "mi sembra onesto" ma quando ha sentito il rumore, ha detto che è normale e che questo borbottio del tipo "po po po po po,,,,, espressione colorita ma non saprei come descriverlo" è dato da un supporto del motore, il fatto è che non mi ha saputo dire che tipo di suporto,,,
Per il resto la macchina va benissimo,,,volevo sapere se è tutto normale o c'è qualcosa che non va, nel caso da cosa dipende e come risolvere.
Spero di essere stato chiaro.
Grazie
Grazie
non ho ben capito.. questo rumore lo senti solo al minimo oppure anche ad auto marciante?
Benvenuto comunque!:)
Grazie
Grazie per il benvenuto,
Da fermo al minimo senza toccare l' acceleratore non lo sento,,, da fermo dando piccoli colpi all' acceleratore si sente,,,, e poi quando parto da fermo in accellerazione "una partenza normale a pochi giri" si sente il rumore,,, mentre vado ad alta velocità o normale non si sente per niente,,, l' idea è quella di un motore che borbotta ma meglio non saprei come descriverlo.
ottovalvole ha scritto:
se è un rumore che si sente alla base del parabrezza potrebbero essere i supporti del motore.
Sinceramente io lo sento come se fosse un rumore proprio del motore cioè all' interno, non mi sembra all' altezza del parabrezza (anche se non ci potrei giuarare),,, cosa sono questi supporti del motore? E nel caso siano quelli cosa significa?
i supporti del motore sono appunto dei supporti del motore!!:) La struttura attraverso la quale il motore è "attaccato" all'auto.. se fossero quelli andrebbero sostituiti..:)
baffosax ha scritto:
Nonè che invece senti che batte in testa ? forse perchè dai troppo poco acceleratore nelle partenze ed a bassa velocità con marce troppo lunghe ?
il battito in testa è normale per il 1.2 Fire ma è un tac tac tac, quando si parte dando poco acceleratore può capitare (come nella mia Y) di sentire qualcosa che sbatte tipo toc toc toc ma è giusto nel momento in cui il motore vibra di più ed è sotto sforzo e infatti sparisce non appena si accelera e diminuiscono le vibrazioni. In questo caso si crea del rumore fra il motore e la carrozzeria dov'è fissato. Se invece sembra venire da dentro il motore potrei pensare anche al filtro dell'aria fissato male,controlla che dovrebbero esserci 2 ganci con relative molle per tenerlo più fermo,capita che si sganciano o si perdono le molle ma questo comunque è un problema risolvibile con poco.
Grazie
Non 6 stato chiaro... puoi fare una registrazione e condividi il file audio?
Ciao Baffosax, non credo che batta in testa, ho avuto anche una punto sole del 98 anche questa 1.2 di cilindrata, alle volte in partenza dando poco gas bateva in testa oppure nelle partenze in salita, ma questo era normale, il rumore è decisamente diverso.
Ciao ottovalvole, infatti il rumore avviene con i giri del motore a basso regime, nel senso che se accendo la macchina stando fermo senza toccare gas , il rumore non si sente, appena tocco un po "del tipo giu e su abbastanza velocemente" inizia il rumore, se poi non ritocco gas allora il rumore sparisce,,,, si ripresenta quando parto fino ad arrivare piu o meno a 25 km orari, quando vado normalmente del tipo 60/70 km orari non si sente niente, in autostrada il motore fila via liscio,,, dire però che sia all' esterno o all' interno del motore questo non lo so, dovrei stare con il cofano aperto con qualcuno all' interno della macchina che mi sgassi un po per capire bene, appena posso lo faccio,,,, il rumore io lo definito come un borbottio del tipo po po po po, effettivamente possono essere le vibrazioni o il filtro, appena posso vado dal meccanico e gli faccio controllare supporti del motore e filtro,,,,
Grazie
Ciao Nickymartin, effettivamente non è facile essere chiari su queste cose,,,, una registrazione del rumore non credo sia facile e non so quanto possa venire bene,il rumore non è particolarmente forte comunque se ci riesco ben volentieri...
