<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Grand Scenic 1.6 16v problema indicatori olio | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti,
la macchina di mia moglie da qualche giorno ha un problema.
All'accensione sul display compariva la frase "Livello olio ecc .ecc." bastava premere il pulsante e apparivano dei pallino o delle linee (in base a quanto olio è presente).
Ora, quando la macchina si accende, questo messaggio non compare più. Cortesemente qualcuno sa dirmi cosa posso fare per ripristinare il messaggio.
Grazie
Pietro
Ti consiglio di verificare il livello dell'olio con l'astina presente nel motore ed eventualmente aggiungere l'olio mancante, poiché quel messaggio indicato proprio un livello di olio al di sotto del normale.
Grazie per la risposta, il fatto è che la macchina è di mia moglie e con il sistema dell'astina (avendo l'impianto gpl) non è facile da raggiungere.
Io sono via spesso per lavoro e il metodo del computer era molto semplice.
Vediamo se qualcuno riesce a darmi una mano, altrimenti farò come mi hai suggerito.
Grazie ancora
Pietro
Secondo me, hai frainteso eldinero, non è che gli è uscito un messaggio riguardante il livello olio,
ma proprio non gli esce il messaggio "livello olio a regime" dove poi puoi premere il tasto del reset e ti esce il livello a pallini o ad astine,
Io sinceramente non saprei che dire, forse in officina possono ripristinarlo....
ciao,
grazie manuel46 per la giusta precisazione (mi sa che mi ero espresso male :().
Il problema è proprio quello menzionato da te.
Qualcuno ha altre informazioni a riguardo :).
Pietro
Non è che il sensore è andato alle zoccole e quindi la strumentazione, non rilevandolo, non ne riporta i dati?
Hai ragione, mi devo essere bevuto qualcosa ieri per rispondere in quel modo :lol:
..ma nooo...è il caldo!! :D :D
zaraemla ha scritto:
ciao,
Pietro
Intanto che qualcuno ti porta info riguardo la soluzione del problema,
sarebbe buona cosa, semmai non l'avessi ancora fatto,
controllare il livello tramite astina, almeno intanto che risolvi stai tranquillo,
mi raccomando.....la vettura dev'essere in piano e il controllo preferibilmente al mattino prima della prima accensione della giornata, almeno questo è quello che riporta il libretto uso e manutenzione per la mia megane II 1.6 16v del 2005 ! ;)
