<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme termiche per Lexus RX450H | Il Forum di Quattroruote
Sto cominciando ad interessarmi per scegliere che pneumatici termici montare tra circa un mese sulla 450H (235/55 R19 101V).
Sulla ex RX400H (R18"), negli scorsi inverni ho montato delle Dunlop Grandtrek SJ 6 che non mi hanno mai dato problemi di tenuta (a parte la rumorosità ed il codice di velocità Q), ma sembra non vengano prodotti con R19".
Alternative valide?? Qualcuno ha già risolto il problema??
Ciao,
mi hanno proposto diverse marche: Pirelli Scorpion Zero Asimmetriche o Bridgestone Winter, ma anche Continental..... i prezzi sono tutti sufficientemente alti, ovviamente.
Ci sono sia in classe H (fino a 210 Km/h) che in V (fino a 240 !!).
Per il codice della strada, quando si montano gomme termiche, è ammesso il montaggio di una gomma di una sola classe inferiore. Dunque , si possono montare anche le H.
Per tornare ai prezzi, dal gommista si trovano a 350-300 euro, su internet anche a 220, stessa gomma, stessa marca.
Purtroppo, sulla 450h non si può montare il cerchio da 18, a meno di non prendere gomme termiche con misura 60 e non 55 ! Tutti i circuiti di controllo e verifica potrebbero dare errori, perchè se si monta un 55 sul cerchio da 18, alla fine lauto per ogni metro fatto, perde circa 4 cm.
Anche se sembrano pochi, 4 cm. sono assolutamente .... tanti per i sistemi di sicurezza (trazione, abs, e via dicendo).
E io che volevo riusare le gomme della mia ex RX400H ....
Io sono orientato per le Pirelli, si trovano abbastanza facilmente e alla fine costano quel pelino in meno che alla fine risulta simpatico.
Luca.
Le Pirelli Scorpio sono gomme annuali, sono antineve ma non sono termiche; le Dunlop hanno il codice T, si possono montare ma con velocità max 160 km/h. Non so le altre che caratteristiche abbiano; io, per la mia rx 400h, acquistata a fine novembre 2006, avevo subito montato le UNICHE gomme di quella misura termiche e con codice h, quindi sino a 210 km/h, ovvero le Kumo. Questa era la situazione a fine 2006; non so se poi altre case (Bridgestone e Continental) abbiano fatto prodotti adatti. Si tratta in ogni caso di gomme costruite appositamente ed unicamente per la rx.
Dopo tre inverni ho ancora un po' di battistrada, per cui cercherò di fare il quarto inverno; se non ci riuscissi, riacquisterei senz'altro un altro treno di Kumo: sono silenziosissime, funzionano benissimo anche sul ghiaccio si consumano non troppo velocemente e costano un po'meno delle altre. Attenzione però, come tutte le termiche i consumi salgono di almeno il 5% in confronto alle Dunlop montate all'origine.
Debbo dire, infine, che le ho collaudate a fondo, in quanto, avendo una seconda casa a Courmayuer ove vado tutti i fine settimana invernali, dal 2006 le ho provate su tutti i tipi di innevamento e ghiaccio.
Scusami ma la Pirelli fa due modelli denominati Scorpion: una classica M+S per tutte le stagioni ed una invece Ice Zero Asimmetric, che è una vera termica, a tutti gli effetti.
Per la RX450H si trovano le Bridgestone (270 euro) e le Continental (280), Yokohama (205 Euro)oltre le Pirelli (tra i 240/270 euro).
E sono tutte in classe V (fino a 240 Km/h).
Ci sono su internet anche le Falken, che costano 170 euro, ma chi le conosce ?
Ciao
Salve
ho finalmente deciso in merito alle gomme termiche per la RX450h.
Visto l'elevato costo e la scarsa reperibilità di gomme termiche per il cerchio da 19 pollici, mi sono deciso a prendere gomme da 18 ed un cerchio in lega da 18. Alla fine, il costo finale è minore dell'acquisto delle sole gomme termiche in cerchio 19 pollici ed in più non mi vedo costretto a spendere 50, 60 euro ogni volta per cambiare le gomme dal gommista.
Fate però attenzione che le gomme per il cerchio 18 devono avere una spalla da 60, e non da 55.
La misura giusta è:
235/55 per cerchio da 19 pollici
235/60 per cerchio da 18 pollici
La misura è importantissima, perchè se andate a mettere una gomma con spalla da 55 sul cerchio da 18 pollici, si rischia di avere malfunzionamenti dei sistemi di sicurezza abs, antisked e via dicendo !!!
Come cerchio, si può installare (e quindi chiedere ai rivenditori) cerchi compatibli con la versione RX400H.
A presto, Luca.
Scusate il ritardo! Io ho montato nella mia RX450H (235/55r19 101V)
delle splendide e silenziose YOKOHAMA WINTER W 902 costo complessivo ? 900 tutto compreso: ho già percorso 2500 km e ne sono entusiasta; le ho usate anche con la neve ed il ghiaccio (utilizzando HYBRID SNOW (che spettacolo)). Consigliate vivamente!!!!!!!!!!!!!!!
Anche se con molte perplessità iniziali (ho invano cercato delle Bridgestone) quest?anno ho montato sulla RX450 delle Pirelli Sorpion Ice & Snow (1000 Euro in totale).
Mi sono dovuto ricredere ?!!
In 10 giorni di montagna con neve e ghiaccio e temperature fino a -16 ho avuto modo di provarle in ogni condizione sempre con un?ottima tenuta ed anche molto silenziose.
Non rimpiango assolutamente le Good Year Grandtrek che avevo sulla RX400.
Buon Anno a tutti!!!
