<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gomme termiche nella zona di Monza-Milano | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
secondo voi vale la pena montare le termiche sulla Golf (122cv TSI con i cerhi da 16'') abitando a Monza?
Fino ad ora non le ho montate perché sono stato fuori sede.
Mi hanno parlato bene delle Continental TS 830 o TS 830P, avete indicazioni apprrossimative di quanto possono costare?
thanks
fransys2 ha scritto:
Ciao,
thanks
Le Continental WinterContact TS 830 si sono rivelate se non le migliori, tra le migliori nei vari test comparativi. In misura 205/55 R16 si aggirano tra le 120 e le 140? a gomma all inclusive. Se in caso di nevicate in città puoi non usare l'auto e non hai esigenze di spostarti su fondi a bassa aderenza puoi temporaggiare e valutarne l'acquisto il prossimo inverno. ;)
Ciao,
thanks
Mi sa che le valuterò il prox. inverno.
grazie
Ciao,
thanks
Ciao! visto le nevicate degli ultimi anni direi che sono consigliabili, anche se poi' il problema maggiore è piu' dato dal caos che si crea piu che dalla neve, conta pero' che alla fine i giorni effettivi di "fermo auto" causa neve nella zona da te citata sono al massimo 2 all'anno.
Se invece hai esigenze particolari di sicurezza e non puoi permetterti di stare fermo nemmeno in queste condizioni te le consiglio, in quanto non solo con la neve, con le temperature prossime allo 0 , tenuta di strada e frenata sono di gran lunga migliori a quelle estive.
A parte la settimana della " befana" non penso ci siano a milano/monza precipitazioni cos' intense, potresti pensarci l'anno prossimo.
A proposito, come ti ritrovi con l'assetto da 16? hai problemi di rollio o ti consente comunque una guida sportiva?
Ciao,
rollio non se ne nota molto, ma sicuramente non ha una guida sportiva. Probabilmente a posteriori avrei messo i 17'', visto anche il sovrapprezzo non elevatissimo dei Porto.
Ciao,
Questo mi preoccupa un po', ma se non ha rollio allora intenderai che in curva " ha poco mordente" :shock:
Si i porto non costano molto, ma poi dovrsti comprare le gomme invernali da 17 con maggiori costi e minori vantaggi in caso di neve, per non parlare di buche e dei dossi rallentatori che stan facendo" grattare" le macchine ovunque" :evil:
Potrebbero anche essere i pneumatici a non essere particolarmente sportivi, del resto l'assetto coi porto non è particolarmente esasperato, ma montano Pirelli P0 e Bridgestone potenza, sui 16 hai su le Hankoock?
beh, è più una sensazione che altro e sicuramente con i 17'' e l'assetto leggermente ribassato che comportano un minimo di comportamento sportivo lo ha.
Anche esteticamente sono più belli.
Con i 16'' ho gli ottimi Michelin.
Ripeto, mi trovo benissimo con i Michelin da 16'', ma il comportamento sportivo è una altra cosa.
Cioè paragonandolo a un vero assetto sportivo ovviamente sarà meno rigida, ma rispetto alle altre medie la trovi peggio delle altre? è questo che non sono sicuro di avere capito.
no, la trovo ok, ma -appunto- è una meida non una sportiva, quindi se vuoi un comportamento che si avvicina un po' di più ti consiglio i 17''
Ok grazie 1000., considerando buche e " grattuggiatine varie" tra rampa box e dossi, mi accontenterò dei 16! :)
Io abito nella tua zona, frequento molto la Valtellina, secondo me le gomme invernali devono essere rese obbligatorie: maggiore sicurezza e zero problemi in caso di neve.
Su questo forum si consigliano molto le Continental, io preferisco consigliare le nokian se si trovano costano, seno un ottimo compromesso anche mantenendole tutto l'anno. Sul forum non se ne è mai parlato bene, ma sia in Svizzera sia in montagna mi sembra che le continental le montino in pochi e le nokian vadano per la maggiore.
Comunque io monto delle kleber e mi trovo molto bene, ho montato michelin e mi sono trovato bene, al lavoro montiamo nokian ed in famiglia su un'altra vettura montiamo nokian e ci troviamo bene, abbiamo avuto continental e l'usura mi è parsa precoce, abbiamo provato pirelli e mi sono sembrate ottime.
Ciao
PAOLO
