<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GOMME ESTIVE NO M+S 165/70 R14 SU PANDA 4X4 ANNO 2008 | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti, ho 1 dubbio sulle gomme di cui in oggetto.
In pratica sul libretto la panda multijet 4x4 anno 2008 ha due misure di gomme 165 e 185 entrambe M+S.
Ora il mio meccanico mi ha detto che è cambiata la legge sull?uso delle gomme termiche ( e cioè dal 15 Maggio 2014 chi gira con gomme termiche anche d?estate verrà pesantemente multato): volevo sapere se si possono/devono montare pneumatici estivi sulla panda di cui in oggetto (quindi no M+S per attenersi alla nuova legge, )anche se sul libretto c?è scritto M+S oppure se mi fermano i carabinieri devo dire che non posso montare le estive perché a libretto è contemplato solo M+S.?
Mi potete aiutare a risolvere questo dubbio?
se hanno lo stesso codice delle estive, credo che per panda sia T, ma verifica sul libretto, puoi tranquillamente lasciarle sotto, però tieni presente che d'estate si scioglieranno come il burro, inoltre rispetto alle estive avranno meno tenuta.
Ciao! Guarda che M+S non significa per forza gomma termica invernale. La legge dice che è vietato girare con le invernali in estate, ovvero quelle che, oltre ad essere M+S hanno anche il simbolo del fiocco di neve. Esistono svariati modelli do gomma estiva M+S, e probabilmente anche quelle che hai tu di serie lo sono, così come la maggioranza deo suv in circolazione.
Quindi in pratica posso prendere gomme 165 70 r14 estibe anche se non c'e' scritto m+s? In pratica tipo queste: goodyear 165 70 r14 81 t efficient grip. Vanno bene?
se sul libretto risultano omologati pneumatici M+S devi utilizzare quel tipo di pneumatico e NON puoi usare pneumatici non M+S
la legge non parla di fiocchi di neve stampigliati sul fianco del pneumatico
Ma Assogomma ( creando un gran casino amplificato dall'ignoranza dei giornalisti che hanno riportato a ca@@o la raccomandazione) ha solo ricordato che per un mese verranno tollerate automobili che montano pneumatici con codice di velocità inferiore a quello omologato per le gomme estive.. e STOP, ma è sempre stato così. anzi prima non era neppure concessa questa tolleranza
Non è cambiata la legge.. non devi cambiare le gomme............. forse dovresti cambiare meccanico :D
tlo
Scusami ma sono duro di comprendonio.le gomme le devo cmq gambiare xk sono consumate.posso prendere solo gomme estive o visto k sul libretto c'e' scritto m+s devo per forza prendere gomme che siano o m+s?tipo le gomme di cui sopra le posso montare o visto che non sono m+s non posso montarle?
Devi solo controllare che il codice di velocità delle gomme che comprerai non sia inferiore a quello riportato sul libretto.
Se la tua per esempio fosse omologata con il codice di velocità "T" in estate dovrai avere il "T" o superiore ("H" "V" etc) mentre non puoi montare gli "R" o "S" ( mentre quest'ultimo potresti montarlo in inverno).
Per la legge puoi montare anche delle termiche in piena estate, basta che non hanno un codice di velocità inferiore a quello omologato, mentre é possibile avere un codice leggermente più basso sulle termiche durante la stagione invernale.
se sul libretto è stampato m+s devi usare m+s , non c'è alternativa
t
penso che il tuo consiglio non sia preciso
la Panda 4x4 sono omologate da sempre con gomme m+s quindi l'opener deve guardare il codice di velocità e poi prendere quelle con la scritta m+s :D
t
Non diciamo sciocchezze. Le norme poi "non riconoscono" nemmeno il simbolo snowflake ... e sì che basterebbe leggere le notizie riportate da questo stesso sito ...
Chiedo venia. Riporto l'articolo per chiarezza.
http://www.quattroruote.it/news/burocrazia/2014/04/16/pneumatici_invernali_un_mese_di_tolleranza_per_sostituirli.html
Ad ogni modo io dicevo che esistono m+s estive e non termiche e che il concetto di m+s non è legato necessariamente all'invernale. inoltre, se da libretto ci sono solo pneumatici m+s ci si deve attenere a quanto scritto. Ergo non si possono montare normali estive ma estive m+s.
