<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gomme 60/15 su cerchioni 6,5 x 15 | Il Forum di Quattroruote
Salve,
mi rivolgo a voi per un aspetto tecnico legale:
se il libretto riporta una certa misura, esempio 185/60/R15 - senza altre opzioni,
è possibile usare cerchioni 6,5 x 15 ?
Il venditore Ebay mi assicura di si, possono essere usati per quelle gomme,
dice che ner ha venduti molti?
vorrei la vostra opinione
Grazie :)
gina
Si possono sicuramente usare. La larghezza di 6,5 pollici porta a mm 165,1 che sono abbastanza vicini ai 185 nominali della larghezza della gomma. Per essere sinceri un cerchio da 7 pollici sarebbe stato meglio ma devo anche dire che possiedo una Mondeo con gomme 205/50-16 su cerchio da 6,5 e l'abbinamento non è bellissimo da vedere e un pò mollaccione in senso laterale ma sicuramente fattibile, visto che è omologato.
ciao, legalmente la larghezza del cerchio non è riportata sul libretto ma ritengo faccia fede quanto consigliato dal costruttore di auto e dei pneumatici... esistono tabelle tecniche che forse sono rintracciabili su internet o comunque meglio scrivere anche al produttore per essere sicuri... tecnicamente la larghezza del cerchio incide sul profilo che poi la gomma assumerà e quindi anche la capacità di comportarsi bene sotto l'auto. attenzione che parlando di cerchi non c'è solo da tener conto del diametro+larghezza, ma anche dell'offset (che è, per farla semplice, quanto il cerchio "sporge" dall'attacco con il mozzo, indicato come "ET" e poi un numero), oltre che ovviamente dal numero di fori, perchè a parità di misura (es. 6.5x15) non tutti i cerchi vanno bene su tutti i modelli.. se l'offset non è corretto, si possono avere problemi di interferenze delle gomme con la carrozzeria.
..e anche con le pinze freno, specie le anteriori.
Ad ogni modo, esistono delle tabelle tecniche che associano la larghezza del canale del cerchio alla misura nominale del pneumatico, e qualunque buon gommista dovrebbe averla.
