<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> GOLF VI gomme invernali - sistema computer | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti, settimana scorsa ho montato le invernali o termiche o da neve che dir si voglia (M+S credo) e ho notato che nel computer di bordo c'è una voce da selezionare quando si mettono le gomme invernali.
Si chiama sistema pneumatici invernali.
Si può selezionare se attivarlo o meno e si può anche impostare un limite di velocità.
Fa effettivamente qualcosa questo sistema oppure si limita ad avvisare quando si raggiunge la velocità impostata?
In ogni caso io non ho idea di quale sia la velocità massima consigliata con le mie gomme invernali... io ho le pirelli winter da 16"...
Grazie a tutti x l'aiuto,
m.
m.
Intanto la funzione del computer di bordo è solo un avvisatore acustico e visivo (al pari di quello per la velocità massima).
In realtà i pneumatici invernali prevedono un limite di carico e di velocità diversi da quelli estivi (ma che di solito è comunque superiore ai limiti massimi imposti per legge!!!)
Sulla gomma è scritto un codice (numero + lettera, ad es. 91 H) dopo il nome e la sigla M+S (mud and snow) o il simbolo del cristallo di neve...
Esiste una tabella di riferimento, che però ora a memoria non ricordo (scusate! :oops: ).
Ciao, grazie per la risposta.
Ho controllato anche sul sito uff pirelli e non si parla di un limite di velocità neppure nei consigli per l'utilizzo delle gomme invernali.
Si limitano a dire che cambia il ... rapporto di carico... credo... comunque anche lì si faceva riferimento al numerino in fondo di cui parlavi tu. 91 sulla mia.
In ogni caso, l'importante è sapere che fino a 140 di tachimetro (130 reali in base ai navigatori provati) non ci sono problemi.
Grazie. Ciao
I limiti di velocità sono i seguenti:
Q = 160 km/h
R = 170 km/h
S = 180 km/h
T = 190 km/h
H = 210 km/h
V = 240 km/h
W = 270 km/h
Y = 300 Km/h
VR = oltre 210 Km/h
ZR = oltre 240 Km/h
C'è da aggiungere però che in genere è possibile montare con le invernali gomme con dei codici di velocità inferiore, se indicato sul libretto di circolazione. Se invice sul libretto di circolazione non dice nulla sulle gommature invernali allora si può per legge montare pneumatici con codice di velocità immediatamente inferiore.
Sulle gomme è riportato un codice velocità, una lettera ad. esempio H fino a 210 kmh, la legge prescrive in caso di montaggio di pneumatici con limite di velocità inferiore alla velocità massima dell'auto di applicare in auto una targhetta indicante la max velocità consentita dai pneumatici, ecco quindi che il CDB della Golf assolve a questa segnalazione, che sembrerebbe poter omettere la presenza della targhetta in auto.
