<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Golf DSG, forte rumore in retromarcia | Il Forum di Quattroruote
Ciao,
la mia golf 6 1.4 160cv DSG ha un nuovo problema: quando metto la retromarcia sento un forte rumore metallico (tipo "TRRRRRR") proveniente dalla parte destra della plancia in basso, lato passeggero, inoltre ho notato che la portata d'aria delle bocchette centrali è molto ridotta anche se non ne capisco il collegamento.
Tra qualche giorno devo portare la macchina in assistenza per mettere le gomme invernali e ho già prenotato anche l'officina per mettere a posto questo problema e una rumorosità dovuta ai cavi del nuovo navigatore fissati male (nuovo perchè quello originale mi era stato rubato) ma nel frattempo sapete dirmi qualcosa?
Può essere collegato al fatto che ho preso una botta alla ruota anteriore destra? Penso di aver ovalizzato un cerchione dato che sento una rumorosità anomala anche dalle gomme (che non sono consumate).
Onde evitare che in retromarcia entrino i gas di scarico nell'abitacolo, fintanto il cambio è in R, il Climatronic attiva automaticamente il ricircolo dell'aria. ;)
Non e' che appunto e' tutto collegato al ricircolo dell'aria e non al dsg?
Ti hanno smontato la plancia per cambiare il navigatore e cavi?
Prova a mettere il ricircolo tu manualmente senza la retro.
ti confermo che il problema è l'intervento di ripristino che mi hanno fatto del navigatore.. i cavi interferivano con il nav quindi devo far cambiare il motoposizionatore del condizionatore (qualunque cosa sia).
Aziando il ricircolo la cosa diventa evidente.
Mi hanno anche detto che non sembrano esserci problemi ai cuscinetti quindi forse ho davvero defomrato un cerchio!
