<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> gasolio che si congela | Il Forum di Quattroruote
Salve a tutti
ho un Nissan Terrano 2-2700 jtd e vorrei un consiglio da voi esperti..
mi succede questo:
ogni volta che vado i montagna o la temperatura scende sotto i -6 gradi la mia macchina deve ricorrere al carro attrezzi....in quanto si blocca l' alimentazione del gasolio che,da quello che mi dicono si addensa.Ho provato a mettere gasolio invernale,filtro preriscaldato,additivi vari..ma niente...non parte....un mio amico ha una Nissan x trail del 2001 (stesso anno della mia) e lui viaggia a meraviglia.
E' possibile che Nissan non abbia protetto in maniera efficace le tubature che portano gasolio dal serbatoio al filtro e dal filtro al motore?
Grazie per le risposte
Ciao,
potrebbe non essere una questione di combustibile. Il gasolio "normale" si addensa sotto i -10 °C, il gasolio invernale sotto i -20 °C (dati recuperati dal sito web dell'Agip: le caratteristiche dei gasoli di altre marche potrebbero essere leggermente diversi).
L'inverno scorso ho lasciato per 3 giorni la mia X-Trail a -10 °C e non ha fatto problemi.
Potrebbe essere anche un problema di candelette di preriscaldamento: al di là della vita utile di questi componenti (che può essere più o meno breve), è necessario che la batteria dell'auto sia bene in salute per portare le candelette alla temperatura adeguata. Quindi, in sintesi: fossi in te farei controllare lo stato di salute delle candelette e della batteria.
Ciao
Filippo
Quoto come sopra: assicurati l'auto e' in perfetta efficienza riguardo alla parte elettrica ... il 2.7 e' un motore "grosso" ... :D
Ringrazio tutti per la risposta
oggi ho portato l' auto in una officina specializzata nel diesel per il controllo/cambio delle candelette..ma non credo sia questo in quanto il problema lo ha sempre avuto fin dal primo anno di vita.Credo piuttosto che ci siano dei tubi che portano il gasolio troppo esposti e che vadano adeguatamente rivestiti, stessa cosa per il filtro..perchè di serie non è montato il preriscaldatore come in altre auto anche più economiche..in fondo è una jeep adatta a tutti i terreni e a varie temperature (ma la vendono in russia??)
Il pre-riscaldatore come sui Diesel moderni e' una prerogativa appunto di motori moderni, che lavorano in modo troppo efficiente e non riscaldandosi a dovere.
Perche' non lavori sull'isolamento dei tubi? Se hai un po' di dimestichezza col fai-da-te e spazio disponibile nel vano motore, protresti mettere un rivestimento (ignifugo, miraccomando) sulle varie tubazioni .... :D
Ma isolare i tubi del gasolio x temperature a -10° non è eccessivo?
Non sarà un problema elettrico?
Non sarà qualche sensore ko, come quello che montano alcune case sul filtro gasolio?
Certo che è 1 bella grana!
Ritenevo la Nissan una ditta seria ma ora, leggendo sul forum, .... mi sorgono diversi dubbi ....
In bocca al lupo ... ci penserò un pò prima di acquistarne una ...
Ciao e grazie delle informazioni
