<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1500520490268011&amp;ev=PageView&amp;noscript=1"> Gancio traino: non si può mettere sulla Auris HSD? | Il Forum di Quattroruote
Ciao a tutti.
Vorrei cambiare auto e prendere una ibrida di dimensioni contenute (ho problemi di misure del garage).
La Auris mi sembra giusta, ma mi serve anche il gancio di traino (per un piccolo rimorchio per moto) e qui nasce il problema: dalla documentazione tecnica Toyota sembra che sulla Auris ibrida il gancio NON si possa montare! :(
Per meglio dire, la casa non lo prevede (su Auris benzina e diesel, invece si) e non riesco a capire perchè. :?:
Qualcuno sa dirmi se almeno i ganci di altri marchi, come Ellebi, Umbra o altri, si possano montare?
O le ibride per legge non possono trainare un rimorchio?
Grazie a chi mi aiuterà!
Non è questione di poterlo montare o meno: è che la casa non ti rilascia il nullaosta, quindi finisci per girare su un veicolo non omologato.
Se fai un incidente o se ti ferma una pattuglia un po' più scrupolosa della media passi guai molto grossi.
Per la cronaca, non si può montare neanche sulla prius, quindi credo che sia una cosa dovuta all'ibrido.
Confermo, per aver scritto direttamente sia alla Toyota che alla Honda, che nessuna delle loro auto ibride (Auris, Prius, Civic e Insight) può montare il gancio traino.
L'unica ibrida che può montare il gancio è la Lexus RX450h.
Saluti
pcavallo ha scritto:
Grazie per le risposte.
Mi dispiace per Toyota... cambierò marchio.
Pazienza! :)
Più che altro dovrai rinunciare all'ibrido e non è solo con Toyota ma anche con Honda. Se vuoi l'ibrido non puoi avere il gancio. Se vuoi il gancio non puoi avere l'ibrido ma di Toyota adatte ne trovi quante ne vuoi.
Saluti
Ciao a tutti.
Non puoi montare il gancio perchè il il peso traino metterebbe a rischio le batterie e motore elettrico dato che in retro e per i primi metri l'auto si muove a batterie.
dovresti girare in teoria da solo senza carico allora visto che la Toyota non vuole grane di nessun tipo perchè non può prevedere in che condizioni verrà uata, non viene omologata.
Ciao a tutti.
Non credo sia quello il problema. Quel problema sarebbe risolvibile molto facilmente, basterebbe fare in modo che quando viene agganciato il rimorchio (cosa rilevabile dall'innesto della spina del rimorchio nella presa del veicolo) venga attivato un programma diverso per la sinergia elettrico-termico, è una cosa fattibilissima a livello software senza toccare nulla dell'auto e lasciando intatte le sue caratteristiche quando viaggia senza rimorchio.
Credo che il problema sia molto più banale: le batterie sono sistemate proprio sotto il vano bagagli, esattamente nella zona ove sono previsti gli attacchi del gancio al telaio, e li inibiscono. Tutto qui.
Saluti
PS: anche a me piacerebbe molto trainare la mia roulotte con un'ibrida
fabiologgia ha scritto:
Ciao a tutti.
Saluti
Il pacco batterie non impedirebbe il montaggio del gancio (guarda uno spaccato per vedere l'esatta posizione) è però possibile che in caso di incidente la struttura del gancio potrebbe (in ipotesi molto remota) andare ad urtarle con rischi di perforazione.
Ciao a tutti.
Saluti
La risposta che io ho riportato è quella che sia Toyota che Honda mi hanno dato per iscritto a seguito dei miei mail.
Loro (entrambe le Case) hanno parlato di posizionamento del pacco batterie e di interferenza di questo con gli attacchi del gancio, non hanno specificato il tipo di interferenza, ma quella che supponi tu è effettivamente assai plausibile.
Io inizialmente avevo pensato anche ad un discorso di distribuzione dei pesi, col gancio traino ed un rimorchio attaccato sul posteriore dell'auto gravano dai 50 ai 75 kg in più, se a questo aggiungiamo il peso del pacco batterie e quello di eventuali bagagli, magari si rischia di sbilanciare eccessivamente l'auto. Questa mia ipotesi non ha però trovato alcuna conferma.
Saluti
